| | #1 | |
| Завсегдатай Регистрация: 19.05.2013
Сказал спасибо: 36
Откуда: Персидский залив Авто: BMW E39,528iA | Цитата:
Даже на буржуйских форумах пишут,что реальную адаптацию на Джатко можно сделать только путём сброса через сканер дилерского оборудования. Причём специалисты настоятельно рекомендуют это делать только в случае крайней необходимости(замена масла,ремонт АКПП).
__________________ "If you know about BMW, you either own one or want one" (с) Последний раз редактировалось Азиат; 04.10.2013 в 23:15. | |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 20.01.2013
Сказал спасибо: 47
Откуда: Планета Земля Авто: BMW E39 530i 2001 | После агресивнои езды в режиме СПОРТ, начинаются толчки перед остановкои у светофора , как бы АКПП не переключает на повышенную заранее , и и кроме этого после перключения в режим драив АКПП начинает переключать скоростя в дипазоне оборотов примерно 3500-4000 , но после сброса именно педалью газа все это проходит, Акпп в режиме Д начинает переключать скоростя в пределах 2500 оборотов , при остановке на светофоре толчков нет. Сбрасываю даже после и до поездки в дальнюю, обяснил как мог , если что не так сорри.
__________________ Чтобы заработать на новую Ладу, нужно работать. Чтобы заработать на новый BMW нужно думать. BMW E39 530i 2001 |
| | #3 |
Сказал спасибо: 36
Откуда: Персидский залив Авто: BMW E39,528iA | Arsennn, ты прям заинтриговал!У тебя же тоже 528-й "японец", дорестайл? Неужели эта операция работает и это не "ээфект Плацебо"?! С одной стороны хочется,чтобы это "лекарство" работало,а с другой стороны тот же WDS гласит,что адаптивная(по умолчанию) программа АКПП сама распознаёт режимы езды и подстраивает работу АКПП под них. Я тоже думаю,что именно в этом и суть адаптивной коробки передач,а регулярный сброс более актуален для древних коробок ![]() Ради чистоты эксперимента попробую такой способ...
__________________ "If you know about BMW, you either own one or want one" (с) |
| | #4 | |
Сказал спасибо: 47
Откуда: Планета Земля Авто: BMW E39 530i 2001 | Цитата:
__________________ Чтобы заработать на новую Ладу, нужно работать. Чтобы заработать на новый BMW нужно думать. BMW E39 530i 2001 Последний раз редактировалось Arsennn; 05.10.2013 в 22:18. | |
| | #5 | |
Сказал спасибо: 36
А частая игра селектором в положениях "D - S - D - S" никак на коробочке отразится?
__________________ "If you know about BMW, you either own one or want one" (с) | |
| | #6 |
Сказал спасибо: 47
Откуда: Планета Земля Авто: BMW E39 530i 2001 | Думаю что никак.
| Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
