АКПП Jatco JR502E-B она же RE5R01A
Старый 05.10.2013, 12:45 #1
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
Что-то я сильно в этом сомневаюсь...
После агресивнои езды в режиме СПОРТ, начинаются толчки перед остановкои у светофора , как бы АКПП не переключает на повышенную заранее , и и кроме этого после перключения в режим драив АКПП начинает переключать скоростя в дипазоне оборотов примерно 3500-4000 , но после сброса именно педалью газа все это проходит, Акпп в режиме Д начинает переключать скоростя в пределах 2500 оборотов , при остановке на светофоре толчков нет. Сбрасываю даже после и до поездки в дальнюю, обяснил как мог , если что не так сорри.
BMW E39 530i 2001
Arsennn вне форума
Старый 05.10.2013, 17:23 #2
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Arsennn, ты прям заинтриговал!У тебя же тоже 528-й "японец", дорестайл?
Неужели эта операция работает и это не "ээфект Плацебо"?!
С одной стороны хочется,чтобы это "лекарство" работало,а с другой стороны тот же WDS гласит,что адаптивная(по умолчанию) программа АКПП сама распознаёт режимы езды и подстраивает работу АКПП под них.
Я тоже думаю,что именно в этом и суть адаптивной коробки передач,а регулярный сброс более актуален для древних коробок
Ради чистоты эксперимента попробую такой способ...
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 22:17 #3
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Да , она с японии 99 года , поначалу думал все пипец коробке, ждал когда встанет , потом узнал об этои фиче, но в первый раз когда зделать хотел очковал , зделал лучше стало , но скажу сразу что толчки при переключении не проходят, а стоновятся мало заметными , это болезнь этих коробок , забил и рулю себе , изчезают полностью только толчки перед светофорами и перключения передач происходит на более низких оборотах. Еще никогда не топлю в режиме Драив, только в режиме Спорт , киком тоже всегда пользуюсь в режиме Спорт , читал на каком то буржуиском форуме что так лучше для КПП именно Jatco , они не любят агрес. езды в режиме Драив, и даже на светофорах когда долго стою всегда перевожу селектор в режим Неитраль , берегу свою красотулю
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 05.10.2013 в 22:18.
Старый 06.10.2013, 14:26 #4
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
Еще никогда не топлю в режиме Драив, только в режиме Спорт , киком тоже всегда пользуюсь в режиме Спорт , читал на каком то буржуиском форуме что так лучше для КПП именно Jatco , они не любят агрес. езды в режиме Драи:
Так почти все АКПП не любят агрессивной езды,светофорных гонок и т.д.
А частая игра селектором в положениях "D - S - D - S" никак на коробочке отразится?
Старый 06.10.2013, 15:52 #5
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Думаю что никак.
BMW E39 530i 2001
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
