Описание темы:при скорости 80-100 рывочки акпп
акпп мечется между 4 и 5 передачей или?
Старый 24.06.2012, 22:22 #1
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
По умолчанию акпп мечется между 4 и 5 передачей или?
Суть проблемы такова При скорости 80-100 км/ч и умеренном(плавном) разгоне начинает подергивать машину как-будто она мечется между 4-5 передачами Коробас-A5S310Z Если еду в спорт режиме рывков нет (отсюда и сделан вывод что между 4-5) Длится это 3-5 секунд дальше опять нормал Масло с фильтром менял 1,5 мес назад(около 2 т.км.) Недавно обнаружил утечку с заливной пробки(за 2 суток пятнышко размером с дно кружки пива) Кольцо уплотнительное новое было-х.з. как там пробку тянули Сегодня проверял уровень-пробку даже не до конца открутили а оттуда уже лилось Перед проверкой проехал километров 20 Температуру не скажу но коробас был тёплый Диагностика выдала несколько ошибок: преднатяжители(оба), мат присутствия пассажира, боковая подушка Конкретно по коробке ошибок не было Благодарен за ваши соображения по этому поводу
алехандер вне форума
Старый 24.06.2012, 22:48 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
проверка масла при 30 градусах.
При поездке в 20 км - температура будет выше.
алехандер (24.06.2012)
Старый 24.06.2012, 22:51 #3
Аватар для Korstin71
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ -525i
Машина какая? что с расходом топлива в норме или нет?
Korstin71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 23:02 #4
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ -525i
у меня на 523 с акпп была та же история, динамика слабая расход увеличился аж до 20лит, и в интервале 80-120 рывки в передаче. в моем случае были катализаторы, оба поменял и проблема ушла
Сказал Спасибо Korstin71 за это сообщение:
Старый 24.06.2012, 23:19 #5
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
динамика норма расход-8,5 трасса 12-14 город катам наверно кирдык-выхлоп едкий и масло до ремонта двигла жрала Машина указана
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 23:28 #6
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
посмотреть топливные коррекции - часть вопросов отпадёт
Старый 25.06.2012, 07:05 #7
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Sergekart, расшифруй пожалуста для тех кто в танке
Старый 25.06.2012, 07:41 #8
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
топливные коррекции
Какие параметры должны быть? НА что обратить внимание и т.д.
Старый 28.06.2012, 13:58 #9
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
больше похоже даже не на рывки а на дрожь(очень частые еле заметные дёрганья)
Старый 18.08.2012, 21:29 #10
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Доброго всем вечера! Запарка моя такова: при замене детали №7 нужно снимать позиционный переключатель №10. Вопрос таков-после замены сальника есть ли вероятность установить №10 неправильно (шлицы перепутать) или там есть метки какие то? Может он устроен так что неправильно не встанет? Кто сталкивался?
акпп - после боя с бордюром гдето между движком и самой акпп появилось отверстие limip Ремонт и эксплуатация BMW 6 18.09.2012 09:34
Часовой пояс GMT +3, время: 10:12.
