Описание темы:Проблемы с гидротрансформатором.
АКПП на Е38 2001 - Проблемы с гидротрансформатором
Старый 29.09.2013, 23:34 #21
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
почемуж, если тесьить на драйве, назад поедет, там пакеты меньше снашиваются
да уж...смешного мало конечно...
Старый 29.09.2013, 23:37 #22
Аватар для serg08
Авто: bmw е38 728i 2001г
да вообще коробас работает нормально,не пойму почему обороты плавают где то на 2000т чуть придавишь выравнивается,АА еще такая фигня на маленькой скорости!был у мастера по коробкам,он сказал дело не в коробке!
serg08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 23:42 #23
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
создай новую тему,опиши как всё есть,поконкретнее и получишь развёрнутые ответы...
Старый 29.09.2013, 23:49 #24
Аватар для serg08
ок
Старый 30.09.2013, 00:06 #25
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от serg08 Посмотреть сообщение
завтра попробую)спасибо
Не стоит этого делать,лучше грамотно диагностику сделать,и не только АКПП,а ВСЕХ систем!
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 00:24 #26
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
В соседней теме написал - ПРОВЕРЬ ДПРВ!
Старый 30.09.2013, 00:52 #27
Аватар для serg08
хорошо!спасибо
Старый 03.11.2013, 13:01 #28
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
не вздумай этого делать,всё равно тебе это ничего не даст,и поблагодари товарища Аляску за то,что дал тебе шанс уганд...шить коробку...
dmitr24, Что за бред ты несешь??? Речь все же идет о исправном автомате, а не уебаном. Исправному агрегату это ни в коей мере не грозит, если конечно человек дружит с головой. Следует помнить о том, что АКПП в режиме kick-down испытывает намного большие нагрузки, и это, заметь, при движении авто, масса которого в состоянии покоя равна примерно 1600 кг, а в движении увеличивается до 20!!! раз. Теперь, рассчитаем инерцию тех же самых узлов в сборе, которые, своими механизмами, в силу их предназначенности, толкают массы, в несколько раз превышающие их собственную. Получается что в движении узел агрегата испытывает нагрузки намного большие, чем в состоянии покоя. И в этом случае, водитель только усугубляет положение вещей. Посчитайте, ради интереса, сколько раз вы пользуетесь режимом kick-down в городе при активной езде? А на трассе, когда время идет на доли секунды? Замечали как стрелка спидометра кладется направо и еще бы пошла дальше??? Правильно, замечали. А задумывались какие процессы происходят в автомате при таких действиях? На износ. На износ, потому, что агрегатом такое заложено. И потому, утверждения уважаемого
dmitr24, просто безосновательны. Четыре года прогреваю коробку при сильных морозах именно так и не жалуюсь. И жене так сказал. Единственное о чем хочу предупредить - в каждом деле нужно дружить с головой. А конченому аппарату и диагностика не нужна.
Старый 03.11.2013, 13:41 #29
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
аляска, не пишите бред Разницу можно увидеть, только когда скорость тела приближается к скорости света, такие скоростя недоступны даже косическим кораблям, не говоря уже о наземных тазиках...
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 03.11.2013, 14:58 #30
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Дабы не быть голословным, зависимость массы от скорости.
Ссори за посты не потеме...
Последний раз редактировалось RomZhuk; 03.11.2013 в 14:58.
проблемы с АКПП Х5 е53 2004 г.в. Сергей Малый Ремонт и эксплуатация BMW 8 17.06.2013 21:13
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
е38 проблемы вроде с АКПП Maharadja Ремонт и эксплуатация BMW 23 25.05.2012 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
