| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Проблемы с гидротрансформатором. |
| | #21 |
| Абориген Регистрация: 07.02.2010
Сказал спасибо: 132
| | #22 |
| Новичок Регистрация: 29.09.2013
да вообще коробас работает нормально,не пойму почему обороты плавают где то на 2000т чуть придавишь выравнивается,АА еще такая фигня на маленькой скорости!был у мастера по коробкам,он сказал дело не в коробке!
| | #25 |
| Завсегдатай Регистрация: 19.05.2013
Сказал спасибо: 36
Откуда: Персидский залив Авто: BMW E39,528iA | Не стоит этого делать,лучше грамотно диагностику сделать,и не только АКПП,а ВСЕХ систем!
__________________ "If you know about BMW, you either own one or want one" (с) |
| | #26 |
Сказал спасибо: 36
Откуда: Персидский залив Авто: BMW E39,528iA | В соседней теме написал - ПРОВЕРЬ ДПРВ!
| | #28 | |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
dmitr24, Что за бред ты несешь??? Речь все же идет о исправном автомате, а не уебаном. Исправному агрегату это ни в коей мере не грозит, если конечно человек дружит с головой. Следует помнить о том, что АКПП в режиме kick-down испытывает намного большие нагрузки, и это, заметь, при движении авто, масса которого в состоянии покоя равна примерно 1600 кг, а в движении увеличивается до 20!!! раз. Теперь, рассчитаем инерцию тех же самых узлов в сборе, которые, своими механизмами, в силу их предназначенности, толкают массы, в несколько раз превышающие их собственную. Получается что в движении узел агрегата испытывает нагрузки намного большие, чем в состоянии покоя. И в этом случае, водитель только усугубляет положение вещей. Посчитайте, ради интереса, сколько раз вы пользуетесь режимом kick-down в городе при активной езде? А на трассе, когда время идет на доли секунды? Замечали как стрелка спидометра кладется направо и еще бы пошла дальше??? Правильно, замечали. А задумывались какие процессы происходят в автомате при таких действиях? На износ. На износ, потому, что агрегатом такое заложено. И потому, утверждения уважаемого dmitr24, просто безосновательны. Четыре года прогреваю коробку при сильных морозах именно так и не жалуюсь. И жене так сказал. Единственное о чем хочу предупредить - в каждом деле нужно дружить с головой. А конченому аппарату и диагностика не нужна.
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! | |
| | #29 | |
| Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
Разницу можно увидеть, только когда скорость тела приближается к скорости света, такие скоростя недоступны даже косическим кораблям, не говоря уже о наземных тазиках...
__________________ Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с) | |
| | #30 |
Сказал спасибо: 38
Дабы не быть голословным, зависимость массы от скорости. Ссори за посты не потеме...
__________________ Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с) Последний раз редактировалось RomZhuk; 03.11.2013 в 14:58. |
| Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
| проблемы с АКПП Х5 е53 2004 г.в. | Сергей Малый | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 17.06.2013 21:13 |
| Неплохая статейка про АКПП БМВ | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 08.05.2013 23:09 |
| е38 проблемы вроде с АКПП | Maharadja | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 25.05.2012 11:25 |
