С этим всё в порядке:thumbup: |
с этим всё в порядке! |
Проверить АКПП можно так: При наличии уровня масла в ней конечно. 1. Заводим мотор. 2. Нажимаем тормозную педаль и не отпускаем ее до конца теста!!!!! 3. Ставим селектор в положение "D". 4. Давим на педаль газа до упора (1.5 - 2 сек). 5. Выключаем мотор, смотрим ошибки по АКПП и DME. Смысл этого теста в чем: если фрикционы АКПП не изношены, то обороты не могут быть выше 2000-2500.:wave: |
если фрикционы, присмерти, то после теста, может перестать вперед трогатся, недавно прверили одну |
завтра попробую)спасибо |
Стояночный тест Целью теста является проверка состояния коробки передач и двигателя в целом. Внимание! Стояночный тест должен производиться опытным механиком. Неквалифицированное выполнение теста может привести к выходу АКПП из строя! Это следует иметь в виду как продавцу автомобиля, так и тому, кто берет на себя ответственность за тестирование. Для проведения теста необходимо: 1. Полностью прогреть АКПП (см. выше). 2. Надежно заблокировать колеса автомобиля всеми возможными способами: стояночным тормозом, противооткатными упорами и т.д. 3. Завести двигатель и с максимальным усилием нажать на педаль тормоза (удерживать ее в таком положении до конца испытания). 4. Включить режим "D". 5. Нажать до упора и удерживать педаль газа (не более 5 с!). 6. По тахометру определить максимальное значение оборотов двигателя. Внимание! Если показания тахометра превысили 3000 об/мин, педаль газа следует немедленно отпустить! 7. После 5-7-минутного перерыва повторить испытание в режиме "R". У исправных двигателя и АКПП значение максимальных оборотов в обоих испытаниях должно быть одинаковым и находиться в пределах 1800-2500 об/мин (в зависимости от модели автомобиля). Проверка АКПП в движении При пробной поездке следует обратить внимание на качество переключений передач всех режимах. Они не должны сопровождаться ударами, вибрацией и посторонними шумами. При умеренном нажатии на педаль газа переключение передач "вверх" должно происходить без повышения оборотов двигателя (даже кратковременного). Проверьте также принудительное включение пониженной передачи кик-дауном. Проверка кодов неисправностей АКПП Большинство современных автомобилей с АКПП имеют электронную систему управления автоматической трансмиссией. Это означает, что электронный блок управления постоянно следит за работой АКПП и в случае каких-то сбоев записывает соответствующую информацию в свою память. |
спасибо за инфу,если честно то не знал этого |
не вздумай этого делать,всё равно тебе это ничего не даст,и поблагодари товарища Аляску за то,что дал тебе шанс уганд...шить коробку... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:10. |
