АКПП начинает буксовать. 540i E34 M60 95 год
Старый 16.09.2009, 11:47 #1
Аватар для evgenbest
Сказал спасибо: 9
Авто: 95 год E34 V8 4.0 M60
По умолчанию АКПП начинает буксовать. 540i E34 M60 95 год
Как думаете сильно это серьзно? Аш страшно..
Ситуация такая. Еду. всё норм. Но если нажимаю в педаль он начинает разгоняться а потом обороты резко поднимаются и выскакивает ошибка
что вроде GreatProgramm (точно не помню)
и авто переходит в режим дедушкиной езды. Т.е. он всё - больше он не буксует но он тупо не дает резко набирать обороты..
Кто сталкивался. Масло не менял давно.. помению
evgenbest вне форума
Старый 16.09.2009, 12:30 #2
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
Как давно менял масло в коробке?
SkiTTleS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 21:11 #3
Аватар для wawan_tv
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 32 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: BMW 528I 1998г.в.
Незнаю мож чем поможет тебе моя история. У меня ситуация обстоит следующим образом, такая проблема только при переключении с 1 на 2 передачу, и только в режиме кикдауна движок крутится до 7000 и загорается лампа GreatProgramm затем следует переключение на вторую передачу с рывком и лампа гаснет. И аварийный режим не влючается дальше едет нормально. Как сказали мне некие специалисты "мол у тебя фрикционы буксують", вообщем решил коробан менять полностью!
ЗЫ Да такое ощющение как будто буксует т.е. обороты растут а машина слабо набирает.
wawan_tv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 21:12 #4
Аватар для wawan_tv
Сказал спасибо: 37
Кстати масло менял мне это абсолютно не помогло!
Старый 18.09.2009, 13:10 #5
Сегодня поговорил со знакамым, унего было тоже самое.Перебрал коробку,ничего не изменилось.Помогла замена всех катушек зажигания.
Старый 18.09.2009, 20:37 #6
Аватар для Zlot
Сказал спасибо: 32
Авто: Е 39 М 52
А масло не меняется в автомате!!! Уже миллион раз писали!!! Только бабло выбросил на ветер!!!
Zlot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2009, 19:10 #7
Аватар для Владимир004
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: BMW-525 E60
Сообщение от Zlot Посмотреть сообщение
Я не согласен, фрикционы напоминают обычные диски сцепления мотоцикла, они трутся, дают пыль выработки, которая в свою очередь забивает фильтр коробки... Любое масло предназначено только для одного- максимально уменьшить трение между трущимися деталями, снижая при этом выработку деталей. Если масло не будет иметь нужную вязкость и свойства пологаемые ему то оно перестает работать в данном узле и вызывает последующие неисправности... Я бы посоветовал снять коробку, посмотреть состояние масла, если перезженое заменить вместе с фильтром, посмотреть фрикционные диски и их выработку, а САМОЕ ГЛАВНОЕ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ГИДРОПАНЕЛЬ! Она то и может выдавать такие фокусы...Новая стоит где то 60-80тыс. деревянных..
Владимир004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 22:14 #8
Авто: Е34
привет!! у меня Е34 540 когда нажимаю на тормоз и почти останавливаюсь включается аврийный режим, выкл и вкл зажигание все норм до следующего торможения че делать подскажите???
Malikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 22:27 #9
похоже на диски нужна полная диагностика
martin19591103 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 00:23 #10
если АКПП становится в аварийный режим-есть проблема.проверить уровень масла,прочитать АКПП.исходя из показаний делать вывод.если пробуксовывает давно-ремонт.вот так вот
Дырчик вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
