| | #1 |
| Новичок Регистрация: 30.07.2009
Сказал спасибо: 9
Как думаете сильно это серьзно? Аш страшно.. Ситуация такая. Еду. всё норм. Но если нажимаю в педаль он начинает разгоняться а потом обороты резко поднимаются и выскакивает ошибка что вроде GreatProgramm (точно не помню) и авто переходит в режим дедушкиной езды. Т.е. он всё - больше он не буксует но он тупо не дает резко набирать обороты.. Кто сталкивался. Масло не менял давно.. помению |
| | #3 |
| Участник тусовки Регистрация: 09.07.2009
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 32 раз(а) в 18 сообщениях
Незнаю мож чем поможет тебе моя история. У меня ситуация обстоит следующим образом, такая проблема только при переключении с 1 на 2 передачу, и только в режиме кикдауна движок крутится до 7000 и загорается лампа GreatProgramm затем следует переключение на вторую передачу с рывком и лампа гаснет. И аварийный режим не влючается дальше едет нормально. Как сказали мне некие специалисты "мол у тебя фрикционы буксують", вообщем решил коробан менять полностью! ЗЫ Да такое ощющение как будто буксует т.е. обороты растут а машина слабо набирает. |
| | #6 | |
| Участник тусовки Регистрация: 29.07.2009
Сказал спасибо: 32
Уже миллион раз писали!!! Только бабло выбросил на ветер!!!
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 17.06.2009
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Откуда: Краснодар Авто: BMW-525 E60 | Я не согласен, фрикционы напоминают обычные диски сцепления мотоцикла, они трутся, дают пыль выработки, которая в свою очередь забивает фильтр коробки... Любое масло предназначено только для одного- максимально уменьшить трение между трущимися деталями, снижая при этом выработку деталей. Если масло не будет иметь нужную вязкость и свойства пологаемые ему то оно перестает работать в данном узле и вызывает последующие неисправности... Я бы посоветовал снять коробку, посмотреть состояние масла, если перезженое заменить вместе с фильтром, посмотреть фрикционные диски и их выработку, а САМОЕ ГЛАВНОЕ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ГИДРОПАНЕЛЬ! Она то и может выдавать такие фокусы...Новая стоит где то 60-80тыс. деревянных..
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 14.10.2009
привет!! у меня Е34 540 когда нажимаю на тормоз и почти останавливаюсь включается аврийный режим, выкл и вкл зажигание все норм до следующего торможения че делать подскажите???
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 15.05.2009
похоже на диски нужна полная диагностика
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 30.08.2009
если АКПП становится в аварийный режим-есть проблема.проверить уровень масла,прочитать АКПП.исходя из показаний делать вывод.если пробуксовывает давно-ремонт.вот так вот
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
