акпп не переключается не включается вторая передача в режиме 2, обороты не поднимаются выше 2500 че за черт..... в остальных режимах все нормально в зимнем режиме п положении 2 вкючается сразу со второй что за новость? коробка 5hp18 |
поподробнее опишите характер и условия возникновения проблем |
Про условия возникновения сказать ниче не могу, просто решил раскрутить мотор на второй скорости, поставил рычаг в положение 2 и все-2500 об мин -не больше, мотор воет , нет переключения с первой на вторую Попробовал остальные режимы-переключается нормально В зимнем режиме в положении рычага 2 двигаюсь сразу со второй скорости как и положено |
значит так на первой передаче разгон такой как будто танк за собой тянет, масло стало коричневым что посоветуйте граждане |
уровень масла в коробке сам собой повысился что такое как такое может быть |
Уровень как проверяете? на заведенном ДВС? по симптомам-похоже что свернуло обгонку в тормозе D\G |
долго так кататься или скоро песец? |
песец скоро. снимайте и в ремонт, обязательно ГДТ-в резку чем быстрее снимете-тем меньше денег потратите |
Мой совет-не занимайся саморемонтом,а обратись к специалистам.Я кстати недавно заезжал в один - "Инжкар",если слышал-полный спектр услуг при чем за умеренную цену.Я остался доволен) |
пресловутый ДПДЗ Заменил прошло НО САМОЕ ГЛАВНОЕ - почти прошло видимо работа в таком режиме сказалась на коробке, пробуксовки остались |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:27. |
