АКПП нужна помощь
Старый 03.11.2012, 02:37 #1
Сообщение от sanderr Посмотреть сообщение
Грязь была минимальная,тупо во дворе провалилась,сраная девятка выехала бы в секунду!!!!Девятка была и там стояла!!!
Зачем машину с автоматом брал?
NUFLIN вне форума
Старый 03.11.2012, 23:06 #2
Авто: 525
Забыл еще!!!Двигатель троит ето может быть причиной акпп???Коробка едет на первой передаче,значит аварийный не включился!!!!
sanderr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 23:36 #3
Аватар для art46
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW325 E36
Правельная работа автомата так же зависит от правельной работы движка. Только врядли в твоём случае причина-движёк.У меня двигун троил,но акпп работал исправно,ездил с месяц пока катушку заменил.Не совсем правельно выразился ,движёк у меня пятерил,а автомат у меня пяти ступка.И грязь я на нём месил за милую душу,включаешь зимний режим и на малых порах ползёшь себе.
art46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 13:48 #4
Аватар для Горький
Сказал спасибо: 11
Авто: е34 535i
ребят, такой вопрос: е34 535i 1992г. АКПП - через раз включаются режимы "Р" и "R" , в чём может быть проблема?
одни умельцы говорят, что в коробке надо что-то где-то покрутить и всё пройдёт. где это "что-то"?
Горький вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 14:00 #5
Аватар для Seed Anarchious
Авто: BMW 740 E38 М62TU 1999
Помогите советом!!После того как загруз в грязи небольшой силно не перегазовывал но делал розкачку тормозом,перестали переключатся передачи,работает только первая в d и задняя,немного проехал проглючило начала переключать с толчками,раньше были толчки!!!Где смотреть и што???Проблема в коробке или по электрике???МОТОР М30В35 КОРОБКА 4СТУПКА!!!!
Умер Коробас! Только переборка...
Seed Anarchious вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 13:37 #6
Аватар для Горький
Сказал спасибо: 11
Авто: е34 535i
а по моему вопросу ответа так и нет?
Старый 05.11.2012, 14:56 #7
Сообщение от Горький Посмотреть сообщение
Ниче там крутить не надо, не поможет. Сделай полную диагностику АКПП, ошибки должны были остаться. Отпишись потом...
Старый 05.11.2012, 15:45 #8
Авто: 525
Сообщение от Seed Anarchious Посмотреть сообщение
Думаю купить донора!!!С какого мотора коробка подойдет,нужно только такой как у меня искать???С плиты подойдет???У меня паук 3,5 с 3х литрового паука станет???И еще 5ти ступку можна поставить???
Старый 05.11.2012, 19:42 #9
Аватар для art46
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW325 E36
Если остальные скорости включаютя,то скорее всего тебе нужно отрегулировать трос включения передачь.Просто когда у тебя селектор находися в положении Р ,на самом деле он не довключён и попал между режимами Р и R .Способ регулировки есть в книгах по ремонту БМВ. У меня было тоже самое,отпустил гайку на тросе поставил селектор в режим Р,рукой на коробке перещёлкнул рычажёк переключения АКПП до упора в перёд(почувствуешь щелчёк),затянул гайку и всё ,полтора года уже езжу.
Сказал Спасибо art46 за это сообщение:
Горький (06.11.2012)
Старый 06.11.2012, 09:59 #10
Аватар для Горький
Сказал спасибо: 11
Авто: е34 535i
спасибо! вот теперь всё понятно, пойду крутить
замена АКПП 5hp18 нужна помощь Sonny Black Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.10.2013 02:23
НУЖНА ПОМОЩЬ АКПП 4L30E - аварийный режим dmitrij007-90 Ремонт и эксплуатация BMW 8 17.05.2012 08:39
Нужна помощь по АКПП Eric Erico Ремонт и эксплуатация BMW 19 15.05.2012 21:34
НУЖНА ПОМОЩь!!! - 325 (е90) 2006г.в. АКПП. Непонятные толчки при стоянке TaHu4ka Ремонт и эксплуатация BMW 7 04.11.2011 09:31
попал в тупик с Акпп, нужна помощь yellowman Ремонт и эксплуатация BMW 11 04.10.2010 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
