АКПП нужно ли менять масло?
Старый 05.04.2012, 15:29 #1
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
По умолчанию АКПП нужно ли менять масло?
Всем здрасте! Прочитав много форумов так и непонял нужно ли менять масло в АКПП? У меня каробка с маслом на весь срок службы (но номеру АКПП), но я её когда покупал забыл спросить менял ли он в ней масло или нет. Пишут что после замены масла 80-90% следует ремонт АКПП. Кто может конкретно ответить на данный вопрос. Пока всё нормально работает, но всё же лучше "предупредить" болезнь чем потом лечить.
dimidrol1523179 вне форума
Старый 05.04.2012, 15:46 #2
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
Где такое пишут?
У меня на весь срок службы, когда купил (230 000км), то после переключения на D происходил толчок, а потом ехала, заменил масло + прокладку + фильтр стала работать идеально. Менял в 2 подхода, а через 60тыщ еще раз менял + прокладка и фильтр в один подход. Пробег 350тыщ, полет нормальный!
Пробег какой? Для начала посмотри уровень, цвет (должно быль светлое), понюхай (не должно гарью вонять).
Старый 05.04.2012, 16:46 #3
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
конечно нужно менять, тем более что это недорогое удовольствие
Старый 05.04.2012, 19:57 #4
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
если смотреть, например, рекомендации ZF а не BMW, то там рекомендуют в среднем 60-70 тыс.
это в первую очередь зависит от маркетинга марки. простой пример для коробки 5HP24: когда её ставят на ленд-ровер, то рекомендуют менять каждые 60 тыс. а когда на Х5 Е53, Е38 или А8, то клеют зеленую наклейку и типа на весь срок....только чего срок? гарантии?
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 21:55 #5
Аватар для Serg 2la
Авто: 523(е39)
Где такое пишут?
Как это в два подхода? Расскажи поподробней. Как и сколько масла ушло.
Serg 2la вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 23:47 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
в два подхода это значит сливается масло сколько слилось,откручивается поддон,сливается с него,всё закручивается,заливается,проезжаем так км.200-300,потом опять сливаем и уже меняем с фильтром!
Старый 05.04.2012, 23:51 #7
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
менял масло примерно на 30 БМВ,ничего кроме положительного не произошло,скоро себе буду опять менять в 3-й раз,главное заливать то,что положено и с умом!
Старый 06.04.2012, 04:35 #8
Сказал спасибо: 35
Старый 06.04.2012, 09:20 #9
Авто: е34 525тдс и RR L322
Сообщение от romario1974 Посмотреть сообщение
Уловки производителей.
Ещё аргумент: срок хранения масла в таре не превышает 5 лет. Что говорить о масле, работающем в акп...
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 09:53 #10
Помогите у меня 520 е34 проблема с автоматом после 80кмч. появляются толчки в чем бида
Evgeny_L вне форума   Ответить с цитированием
Для тех,кому надо менять масло в АКПП Х-5 Е-53,A5S390R dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 118 15.09.2016 16:18
как часто надо менять масло в АКПП E39 2001г? cov Ремонт и эксплуатация BMW 103 29.05.2013 12:57
Какое нужно масло для радатки? Цап Ремонт и эксплуатация BMW 5 10.09.2012 19:25
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03.
