АКПП нужно ли менять масло?
Старый 06.04.2012, 10:16 #11
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Evgeny_L
Пробег какой? Для начала посмотри уровень, цвет (должно быль светлое), понюхай (не должно гарью вонять).
Хоть раз масло менял?
Старый 06.04.2012, 13:04 #12
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от romario1974 Посмотреть сообщение
если смотреть, например, рекомендации ZF а не BMW, то там рекомендуют в среднем 60-70 тыс.
это в первую очередь зависит от маркетинга марки. простой пример для коробки 5HP24: когда её ставят на ленд-ровер, то рекомендуют менять каждые 60 тыс. а когда на Х5 Е53, Е38 или А8, то клеют зеленую наклейку и типа на весь срок....только чего срок? гарантии?
C 6-и ступенчатыми коробками типа 6HP26 еще интереснее.
Их применяют не только на BMW, но и на Ауди, Ягуарах, Ленд Ровер Дискавери 3/4 и наших местных Ford Falcon и Territory (SUV).
Желающие почитать информацию (на английском) могут проследовать по линкам.
Старый 06.04.2012, 13:15 #13
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Вот еще в догонку:
Фильтр и поддон продаваемый на ***** сопровожден вот такой аннотацией:
FOR SALE IS A TRANSMISSION SERVICE KIT COMPLEATE SUMP AND FILTER KIT 6HP26
OUR OPINION ON THIS ITEM:
We recommend servicing this Automatic Transmissions every 36 months or 60,000kms.
This transmission may be classed as a sealed transmission with fill for life oil but the LifeGuard 6 oil is only rated to 100,000kms by ZF Friedrichshafen AG.
Особенно интересно выглядит последнее предложение- получается что те кто масло не меняет имеют отличный шанс откапиталить коробку по окончании гарантии на новую машину, а то и ранее.
Старый 08.04.2012, 11:36 #14
Аватар для Fetis
Авто: BMW 730 F01 2009 г.в
в два подхода это значит сливается масло сколько слилось,откручивается поддон,сливается с него,всё закручивается,заливается,проезжаем так км.200-300,потом опять сливаем и уже меняем с фильтром!
А для чего служит такая замена в два захода? И почему выше писали, что первый раз менялось масло в два захода, а второй раз - одним заходом? От чего зависит выбор способа замены?
Fetis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 11:37 #15
Аватар для Fetis
Гм.... Вопрос с пробегом понятен.
А вот встречный вопрос ко всем знающим - с чего маслу из коробки гарью вонять?
Старый 08.04.2012, 11:53 #16
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от Fetis Посмотреть сообщение
Подгоревшие фрикционы дают запах гари.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 09.04.2012, 09:36 #17
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Все масло с коробки не сливается, а сливается где-то половина. Т.е. половина г..на там остается, ты его разбавляешь новым чистым маслом, проезжаешь 500-1000км, опять сливаешь, половина там остается (но оно же уже гараздо чище) и доливаешь нового и в итоге у тебя получается почти новое, почти чистое масло в коробке (это в 2 подхода). Я вычитывал, что есть люди, которые и в 3 и в 4 подхода меняют, чтобы добиться идеальной чистоты
Я первый раз менял где-то на 240 000км, масло было грязное, поэтому и менял в 2 подхода, второй раз менял где-то на 300 000км, и за эти 60тыщ. масло на стало грязным, поэтому и поменял в один подход
Старый 09.04.2012, 10:28 #18
Авто: Е39 540
Мальчики только не забывайте - фильтр только оригинал, с дешевым фильтром все труды и затраты могут быть бесполезными.
E39 540IA M62B44
Старый 09.04.2012, 10:34 #19
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Старый 12.04.2012, 09:25 #20
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Прбег 240 тыс. масло тёмноё, гарью невоняет. Как думаете менять??
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Для тех,кому надо менять масло в АКПП Х-5 Е-53,A5S390R dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 118 15.09.2016 16:18
как часто надо менять масло в АКПП E39 2001г? cov Ремонт и эксплуатация BMW 103 29.05.2013 12:57
Какое нужно масло для радатки? Цап Ремонт и эксплуатация BMW 5 10.09.2012 19:25
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
