акпп в аварийном режиме что делать?
Старый 21.04.2010, 23:50 #1
По умолчанию акпп в аварийном режиме что делать?
вообщем вот такая беда накрылся был бензонасос,перед заменой на новый снял аккумулятор,поменял насос накинул аккумулятор а автомат встал на аварийный режим т.е. только одна по-моему 4-ая передача и задняя. ни спорт режим ни зимний не включается.может кто сталкивался. е36 2.0
заранее спасибо
steev вне форума
Старый 22.04.2010, 02:11 #2
насос и аккумулятор здесь ни причем. (Стечение обстоятельств) Проверь уровень масла в АКПП. Еще может блок управления АКПП глючит (проверь ьожет в него влага попала)
ds-d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 09:25 #3
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
Диагностика рулит.
проверь предохранители для начала
Старый 22.04.2010, 14:50 #4
а где находится блок управления акпп?
steev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 15:06 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от steev Посмотреть сообщение
Там же где DME. С левой стороны под салонным фильтром под крышкой.
Крышка на болтах, болы под шестигранник на 5.
Как правило стает на аварию при плохом контакте на кругло разьеме на АКПП.
Последний раз редактировалось вова 1951; 22.04.2010 в 15:09.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение:
Lih (22.04.2010), steev (22.04.2010), Алла (феликс) (22.04.2010)
Старый 06.02.2011, 09:11 #6
Авто: BMW E65
похожая проблема после падения напряжения на Е70 коробка не выходит из аварийного режима только парковка и вперед... не подскажете как разблокировать.(ошибка поябилась после падения напряжения отключились все системы (активный руль АВС итд после прикуривания все включилось(это у меня регулярно) кроме АКП (пробег 50тк маслов норме вперед едет без проблем ошибок не пишет нейтраль и задняя не включаются.......(ОД у нас нет 300 км. ближайший) так что надо что то делать смому...Спасибо если кто подскажет..
docxm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 10:54 #7
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
ну не любят ЭБУ низкого напряжения! что вы все как дети малые?
замени АКБ и не прикуривай . а то не только мехатрон положишь
БМВ х5 е53 АКПП в аварийном режиме Chesna Ремонт и эксплуатация BMW 72 21.02.2019 12:03
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
