АКПП, возможно ли завести от троса
Старый 16.12.2009, 03:25 #21
Авто: E70 3.0D
опасно это, думал об этом когда аккумулятор сел, но решил не побывать
Bun3p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 20:20 #22
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: bmw 518i e34
По идее гидромуфта жестко сцепляет входной вал с маховиком если обороты последнего выше определенной величины. Возможно что и в обратной последовательности это работает. То есть, "с толкача" завести не получится, а если разогнать до выше определенной скорости, то вполне. Вопрос в том, какую передачу будут втыкать фрикционы. В случае с упомянутым экспериментом (заглушил на ходу), можно предположить что подходящая передача как была включена так и осталась.
Последний раз редактировалось rawmeathunter; 16.12.2009 в 20:23.
rawmeathunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 21:10 #23
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
Сообщение от rawmeathunter Посмотреть сообщение
я конечно прощу прощения, но видимо вы не имеете представления об устройстве АКПП. к сведению, там стоит гидромуфта(это было сказано верно) она же гидротрансформатор который создает давление масла в КПП, далее в зависимости от создавшегося давления и оборотов двигателя ЭБУ открывает клапан в нужный пакет! этих пакетов столько же сколько и передач! а синхронизаторов и фрикционов там нет.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 17.12.2009, 08:36 #24
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
слыхал я что старые автоматические "мерины" заводятся на тросу но скорость надо качегарить! но не в курсе что за коробки там! возможно старые автоматы с механическим управлением могут завестись!
Старый 17.12.2009, 14:26 #25
Аватар для Сергей Т
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: E34 M50 520i Vanos '93г
Karo, договорились - обязательно отпишусь!!! Пошел искать!!!
Сергей Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 21:08 #26
Сказал спасибо: 12
Авто: bmw 518i e34
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
если мы говорим о старой годромеханической АКПП, при чем здесь ЭБУ?
Старый 19.12.2009, 00:54 #27
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Сообщение от Сергей Т Посмотреть сообщение
А чего тут искать..Я готов пожертвовать б\у коробку 5HP18,для эксперимента.Самому интересно что с коробкой будет.
Поясню немного..Есть коробка снята с моего авто в рабочем состоянии,поставил себе б\у,а эту перебрать при случае хотел(тычки там люфты)
Кто возьмёт на себя затраты на съём\установку???
Пожалуйста,могу даже авто для эксперимента предоставить.Ставте на неё коробку,проверяйте с толкача,а потом при любом исходе мне корбку переставить.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 02:47 #28
Авто: истинный ариец
если на d выключить зажигание через несколько секунд включить то мотор заведется,а если скинуть на n и снова на d то не заведется,на мерсе так проверял когда то тоже спорил с другом
madjid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 22:44 #29
Аватар для sined_iv
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW e34 m50b25
ДА!!! заводится но потом в коробке меняют соленоиды давления переключения передач так что по пробуйте и узнаете!!!
sined_iv вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
