АКПП выбивает в аварийку
Старый 04.11.2013, 20:32 #31
Авто: e34 m60 b30 1993
Сообщение от DEN1979 Посмотреть сообщение
Вот тебе ответ на самый первый вопрос:
Неисправность датчика положения переключения передач (MLPS)
Признаки:
а) На приборной панели отражаются буквы переключения P R N D не соответствующие положению ручки переключения передач
б) На приборной панели буквы вообще не отражаются, либо горит сигнал аварийного режима, однако коробка переключается правильно, но с толчками
Спасибо родной! а откуда инфа(ссылку да)
и где датчик находится? номер или что нибудь?
e34 m60 b30 1993
maskitjeans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 20:52 #32
Аватар для DEN1979
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW X5 2005г.
Вот ссылка, вчера случайно наткнулся при поиске масла АТF - [Только для зарегистрированных...].
Датчик скорее всего на механизме переключения передач.
DEN1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 21:02 #33
Аватар для DEN1979
Авто: BMW X5 2005г.
Точно не знаю но может быть он: 25 16 1 218 439
Старый 04.11.2013, 22:59 #34
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от maskitjeans Посмотреть сообщение
Датчик находится внутри салона на ручке, под деревяшкой. А чего ты к нему пристал,влюбом случае аварии буковки на панели пропадают,а виноват в этом может быть например датчик расхода воздуха. Смотри ошибки по двигателю ,а потом терзай коробку, а то все привыкли масло с одной бочки на масло менять с разными этикетками и придумывать себе проблемы.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 04.11.2013 в 23:03.
Старый 04.11.2013, 23:16 #35
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Нет не он .Скорее всего деталь под номером 7.
Старый 05.11.2013, 01:35 #36
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
а где рисунок то?
e34 m60 b30 1993
Старый 05.11.2013, 09:12 #37
Аватар для DEN1979
Авто: BMW X5 2005г.
Вот они (25 16 1 219 152 - номер детали под номером 7, 25 16 1 218 439 - деталь под номером 5)
Изображения
Тип файла: jpg ImageHandler.jpg (96.4 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg ImageHandler (2).jpg (98.4 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось DEN1979; 05.11.2013 в 09:18.
Старый 05.11.2013, 13:24 #38
спасибо понял
пойду разбирать!
e34 m60 b30 1993
Старый 07.11.2013, 21:28 #39
Сегодня обкатывал БМВ
толчки при трогании отсутствовали
буквы D N R не пропадали
1й день 50км скорость до 120 об до 6000
e34 m60 b30 1993
Старый 07.11.2013, 23:17 #40
Аватар для DEN1979
Авто: BMW X5 2005г.
Рад за тебя, что поменял?
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
