АКПП - выдавило прокладку - причины и следствия?
Старый 12.11.2010, 21:56 #1
Аватар для ka81
Авто: 523i (E39 - 08,1997)
Question АКПП - выдавило прокладку - причины и следствия?
INPA показывает:
================================================== ========================= error memory test V1.41 BMW TI-433 Teepe ================================================== ========================= vehicle-identifikation-number: WBADD41040BT50390 ================================================== ========================= E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 11/12/10 18:20:58 ECU: IKE JobStatus: OKAY Variant: IKE
141 ATS signal: telegram error or no telegram
Error frequency : 37
Invalid working area Sporadic error ================================================== =========== E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 11/12/10 18:21:29 ECU: GS832 JobStatus: OKAY Variant: GS832 -------------------------------------------------------------
RESULT: 1 errors in error memory !
100 Gear Check 1
Error frequency : 1
Label Byte 21 22.00 - Gearbox Oil Temperature 36.00 degrees C Output Speed 1824.00 rpm
Plausibility --- --- --- Error present ================================================== ===========
на приборке Test №14
1 BE 48 040
2 BF 48 040
3 00 00 000
4 00 00 000
5 00 00 000
на приборке горит TRANS. FAILSAFE PROG
из-под днища веет запах подгоревшей тех. жидкости.
включаю Драйв - долго думает - потом начинает еле ехать с легкыми рывками, задняя - тоже самое.
до загорания ФейлСейф Прог - вДрайве стартовала сильным рывком-ударом в коробке.
залезли под днище, увидели все в масле, с одной из сторон выдавлена часть прокладки (24 11 1 219 127).
соответвтенно в коробке нет определенного кол-ва масла.
итак, вопросы:
1) по какой причине могло выдавить прокладку?
2) после первых "неприятных" симптомов поведения коробки - а это было вчера вечером, я наездил около 40-50 км. как думаете - сколько масла могло убежать?
3) насколько вероятно, что внутренностям коробки (фрикционы и всяко разное там) настал гаплык? и как это можно проверить, не снимая коробку?
благодарю!!!
ka81 вне форума
Старый 12.11.2010, 23:07 #2
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
замени прокладку,залей правельно уровень масла,и посмотри,а уж потом делать выводы..
Старый 12.11.2010, 23:29 #3
Аватар для ka81
єт понятно, но основной вопрос - из-за чего відавилась прокладка!!!
ka81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 01:57 #4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW 735i 1999
В картере нет такого давления. Так что либо прокладка криво стояла, либо это от плиты. Там как раз проходит переключатель. А судя по тому что оно у тебя не течет уже, то уровень масла у тебя ну очень низкий
danik_ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 04:38 #5
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
перевір сапун, може забився гряззю
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 12:21 #6
Аватар для ka81
что за сапун??
Старый 13.11.2010, 13:17 #7
Аватар для ka81
и как проверить его на забитость?
Старый 13.11.2010, 15:30 #8
Аватар для федор
Авто: bmw 525i
24 10 1 422 142и 24 10 1 422 141 сними продуй ,должен продуваться в одну сторону
Старый 14.11.2010, 18:23 #9
Аватар для ka81
кстати, а что собственно происходит при появлении TRANS. FAILSAFE PROG?
включается какой-то режим работы коробки при котром она .... или ... ?
Старый 14.11.2010, 18:36 #10
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Значит что в АКПП есть неисправность. И EGS, чтобы не насиловать дальше коробку, ставит ее в безопасный режим. Аварийный, так сказать. При этом такое и происходит как у тебя. Кроме выдавленной прокладки, конечно. Диагностика обычно выдает ошибки по этому поводу.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
