АКПП - выдавило прокладку - причины и следствия?
Старый 14.11.2010, 18:42 #11
Аватар для ka81
Авто: 523i (E39 - 08,1997)
Значит что в АКПП есть неисправность. И EGS, чтобы не насиловать дальше коробку, ставит ее в безопасный режим. Аварийный, так сказать. При этом такое и происходит как у тебя. Кроме выдавленной прокладки, конечно. Диагностика обычно выдает ошибки по этому поводу.
1) ошибки я напсиал в первом посте.
2) то что это "аварийный режим" я догадался вроде как. ;)
вопрос - что именно происходит с коробкой во время работы данного режима??
3) авар режим (транс фейлсейф прог) как раз и есть следствием выдавленой прокладки (а именно - уточеки масла). это тоже вроде понятно.. :)
ka81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 21:50 #12
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
произошла потеря масла, далее-букс, контроллер его отследил, накопил логистику, далее- вкл аварийного режима- все регуляторы обесточены-чистая гидравлика и 3-я передача .
сапун- сверху коробки пластиковый колпачек
скорее всего- рассыпался транс и начал кипятить короб-отсюда выброс масла (перегрев АКПП) .
попробуй долить и поехать-если поедет без аварии на всех передачах -то значит не спалил. но ГДТ- в ремонт надо (если конечно не греется изза проблем с охлаждением).
вообще, 5НР18- довольно крепкая
Сказал Спасибо GEEPER за это сообщение:
ka81 (15.11.2010)
Старый 15.11.2010, 09:47 #13
Аватар для ka81
Question
Сообщение от GEEPER Посмотреть сообщение
транс и ГДТ- в ремонт надо
что такое транс и что такое ГДТ?
Спасибо!!
Старый 15.11.2010, 12:33 #14
Аватар для sanytver
Сказал спасибо: 32
Авто: 523i E39
извеняюсь что в вашей теме, а можно ли его заменить не снимая коробки?
sanytver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 16:30 #15
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
ГДТ - это гидротрансформатор крутящего момента. Транс - это все, что находится внутри АКПП. Трансмиссия т.е. Где и что - это уже будет видно при разборке КПП. В любом случае - надо заменить жидкость в АКПП, довести до уровня. И еще не забыть продуть масляный радиатор . Может он засорился? И вся проблема?
Старый 15.11.2010, 17:01 #16
Аватар для ka81
По умолчанию вот и сама поврежденная прокладка:
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0060.jpg (73.4 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0061.jpg (74.6 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0062.jpg (77.6 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0063.jpg (62.7 Кб, 6 просмотров)
Старый 15.11.2010, 17:31 #17
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Так... Созываем консилиум.... У кого какие предположения?
Старый 15.11.2010, 17:34 #18
Аватар для sanytver
Сказал спасибо: 32
Авто: 523i E39
скорее всего прокладка не оригинал....................
Старый 15.11.2010, 17:40 #19
Аватар для ka81
поменяли: масло Ессо 8л, фильтр оригинал, проклдка оригинал!
П.С. диагностика INPA показала две ошибки:
106 Stalling speed
Error frequency : 1
Label Byte 21 71.00 -
Gearbox Oil Temperature 15.00 degrees C
Throttle-valve angle 27.00 %
Plausibility
Error present
141 ATS signal: telegram error or no telegram
Error frequency : 35
Invalid working area
Sporadic error
вытер.
поезжу сейчас и потом еще раз подиагностирую - посмотрю остались ли ошибка.
Старый 15.11.2010, 18:38 #20
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: x5
На самом деле интересная история, парень поездил без масла в коробке и ничего, отпишись как машина себя чувствует. И сколько масла то осталось.
Kostia1980 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
