| | #1 | |
| Новичок Регистрация: 03.03.2010
INPA показывает: Цитата:
1 BE 48 040 2 BF 48 040 3 00 00 000 4 00 00 000 5 00 00 000 на приборке горит TRANS. FAILSAFE PROG из-под днища веет запах подгоревшей тех. жидкости. включаю Драйв - долго думает - потом начинает еле ехать с легкыми рывками, задняя - тоже самое. до загорания ФейлСейф Прог - вДрайве стартовала сильным рывком-ударом в коробке. --------------------- залезли под днище, увидели все в масле, с одной из сторон выдавлена часть прокладки (24 11 1 219 127). соответвтенно в коробке нет определенного кол-ва масла. ---------------------- итак, вопросы: 1) по какой причине могло выдавить прокладку? 2) после первых "неприятных" симптомов поведения коробки - а это было вчера вечером, я наездил около 40-50 км. как думаете - сколько масла могло убежать? 3) насколько вероятно, что внутренностям коробки (фрикционы и всяко разное там) настал гаплык? и как это можно проверить, не снимая коробку? благодарю!!! ![]() | |
