Описание темы:Нужен совет
АКПП ZF 4HP24
Старый 07.03.2011, 12:02 #1
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
По умолчанию АКПП ZF 4HP24
Ребят проблема почти ясна вот только что делать ремонтировать или купить б\у?
Первые км 2-3 не переключает передачи, точнее переключает но потом в определенный момент падает на 1-ую и так едит км 2 потом все нормально, даже с малым познанием АКПП грешу на гидроблок клапанов, менять масло не вижу пока смысла, уровень на месте, пробуксовки дисков нету или я их не чувствую - разгон в норме, может снять гидроблок и помыть его - или это "танцы с бубном"?
Dimozavr вне форума
Старый 07.03.2011, 12:08 #2
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
вот что нашел на других форумах -
Вопрос:
BMW 320I • 88 г. • 2 L бензин
Коробка 4НР22, безмозглая (комп. диагностика соотв. не поможет), на холодной машине не хочет переключаться на 2-ю и выше, после 1-2км на 1-ой - переключает и дальше нормально работает. Уровень масла нормальный, замена масла проблему не решает. В чём проблема? Как её решить?
Ответ мастера:
Решается обычно ремонтом. Разбирается АКПП, дефектуются детали.
Скорее всего под замену центробежный регулятор, отвечающий за переключение.
Либо клапана в гидроблоке "виснут".
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 12:32 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Dimozavr, я думаю для начала стоит снять гидроблок,помыть,поменять масло и фильтр! если не поможет, переходить к более дорогостоящему ремонту
Arbeit macht frei...
Dimozavr (07.03.2011)
Старый 07.03.2011, 18:47 #4
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Чем мыть то его, то продувать компрессором - понятно
Старый 07.03.2011, 22:36 #5
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
Поблагодарили 42 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: BMW 740xd 2013
не твоя коробка, но там описано чем промывал, может ещё чего полезного увидешь
Последний раз редактировалось Vani444; 07.03.2011 в 22:37.
Vani444 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Vani444 за это сообщение:
Старый 09.03.2011, 12:24 #6
Авто: е32 750
если что,есть 4нр24 с горелыми фриками пакетов а и б
гидроблок рабочий
вопросы в личку..))
hom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 13:56 #7
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Сообщение от hom Посмотреть сообщение
гидроблок рабочий
вопросы в личку..))
я думал что я тут один псих на е32 750
Старый 09.03.2011, 14:00 #8
Авто: е32 750
я не просто псих..)))
я из трёх машин хай лайн собираю.
мотор сделал,коробку перебрал,сейчас ищу мозги 1.7.....
Старый 09.03.2011, 15:23 #9
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Старый 09.03.2011, 15:44 #10
Авто: ГАЗ М20А
Ну масло то там как раз меняется, уровень то хоть в норме?
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
акпп 4L30E GM (e36m43) федот Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.12.2010 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
