| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Нужен совет |
| | #1 |
| Абориген Регистрация: 11.05.2010
Сказал спасибо: 45
Откуда: Москва Авто: BMW E60 530xi Есть клубные рамки |
Ребят проблема почти ясна вот только что делать ремонтировать или купить б\у? Первые км 2-3 не переключает передачи, точнее переключает но потом в определенный момент падает на 1-ую и так едит км 2 потом все нормально, даже с малым познанием АКПП грешу на гидроблок клапанов, менять масло не вижу пока смысла, уровень на месте, пробуксовки дисков нету или я их не чувствую - разгон в норме, может снять гидроблок и помыть его - или это "танцы с бубном"? |
| | #2 |
Сказал спасибо: 45
вот что нашел на других форумах - Вопрос: BMW 320I • 88 г. • 2 L бензин Коробка 4НР22, безмозглая (комп. диагностика соотв. не поможет), на холодной машине не хочет переключаться на 2-ю и выше, после 1-2км на 1-ой - переключает и дальше нормально работает. Уровень масла нормальный, замена масла проблему не решает. В чём проблема? Как её решить? Ответ мастера: Решается обычно ремонтом. Разбирается АКПП, дефектуются детали. Скорее всего под замену центробежный регулятор, отвечающий за переключение. Либо клапана в гидроблоке "виснут". |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | Dimozavr, я думаю для начала стоит снять гидроблок,помыть,поменять масло и фильтр! если не поможет, переходить к более дорогостоящему ремонту
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | Dimozavr (07.03.2011) |
| | #5 |
| Участник тусовки Регистрация: 17.02.2010
Сказал спасибо: 52
Поблагодарили 42 раз(а) в 16 сообщениях
Откуда: Финляндия Авто: BMW 740xd 2013 | не твоя коробка, но там описано чем промывал, может ещё чего полезного увидешь Последний раз редактировалось Vani444; 07.03.2011 в 22:37. |
| Сказал Спасибо Vani444 за это сообщение: | Dimozavr (07.03.2011) |
| | #7 |
Сказал спасибо: 45
Откуда: Москва Авто: BMW E60 530xi Есть клубные рамки | |
| Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
| Неплохая статейка про АКПП БМВ | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 08.05.2013 23:09 |
| Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим | beastia | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 10 | 25.12.2012 17:42 |
| Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
| акпп 4L30E GM (e36m43) | федот | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 28.12.2010 14:50 |
