Описание темы:Нужен совет
АКПП ZF 4HP24
Старый 09.03.2011, 17:27 #11
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Уровень в норме, буду менять гидроблок, потом отпишусь, думаю что ничего другого не должно быть.
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 20:45 #12
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
И вот парни я вскрыл поддон АКПП и просто ох..л!!
Масло в хлам!! Магниты как ежики!!!
Стружки нету, достал гидроблок от донора но он не подошел, у меня на 5 клапанов а у донора 4, промыл очистителем гидроблок (не вскрывая), стала пинаться с 1 на 2, завтра промою АКПП полностью (купил 10 литров масла), думаю что кранты ей теперь будут
Старый 16.03.2011, 06:44 #13
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
с чем вас и поздравляем!
снимай коробку и коли ее, транс в ремонт- ему хана
Старый 16.03.2011, 07:46 #14
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Добивайте меня , если менять так менять, скажите замена АКПП 4HP24 на 5HP30 ВОЗМОЖНА? Если да, то мозги (электроника) тоже нужна?
Старый 16.03.2011, 07:53 #15
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Или на 5HP24 ZF
Старый 17.03.2011, 07:22 #16
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
Сообщение от Dimozavr Посмотреть сообщение
не возможна на е32 , только 4НР24
если переставишь мотроник и обвязку с Е38-то можно воткнуть 5НР30, естесс-но с ее мозгами и проводкой.
4НР24 ремонт не так дорого стоит - обратись в ZF-мастер ,например
Сказал Спасибо GEEPER за это сообщение:
Dimozavr (17.03.2011)
Старый 17.03.2011, 07:48 #17
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Спасибо всем за советы, вчера промыл АКПП, выехал - 5минут езды и о чудо АКПП как новая , ни каких рывков, все плавно, работает мягко, вот только не знаю пока как она поведет себя на холодную, но утро наступило ща поеду по делам отпишусь потом что да как.
Старый 17.03.2011, 17:12 #18
Авто: ГАЗ М20А
Ну короб это простой как веник, обычно поднашивает посадку клапанов в гидроблоке, надо притирать. И будешь разбирать не перепутай шайбочки калиброваные, короче разбирай аккуратно гидроблок, чтобы мелочь не посыпалась из него.
Ещё там в мозгах коробки релюха бывает из печати выпадает.
Старый 17.03.2011, 22:27 #19
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Ни чего не снимал и не трогал, утром завел, прогрелся и поехал АКПП как вариатор
Старый 17.03.2011, 22:30 #20
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Ехал с "жулебино," пошел дым с генератора и встал, ну я не расстраиваюсь завтра буду менять его, приехал на эвакуаторе а сей час BMW 750 меня прет меня прет))))
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
акпп 4L30E GM (e36m43) федот Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.12.2010 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
