Активация трубки штатного телефона
Старый 15.11.2010, 00:12 #1
Аватар для DimaIce2
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW Е39 530d M57
А у меня трубка перестала находить базу, долго ищет и отключается, что делать кто подскажет?
DimaIce2 вне форума
Старый 15.11.2010, 00:48 #2
Сказал спасибо: 11
Авто: bmw-530iА e39, 2002г.в.
Сообщение от DimaIce2 Посмотреть сообщение
Попробуй заново сделать процедуру привязки трубы к авто (описана на форуме).
\\\Гасан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 23:44 #3
Сказал спасибо: 40
Авто: BMW E66-745.F02-750
Сообщение от hodor Посмотреть сообщение
вес форум просмотрел так и ненашел. а не подскажете как на E66 привязать трубки
dimab38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 20:56 #4
Аватар для DimaIce2
А ссылку можно, а то найти не удалось
DimaIce2 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо DimaIce2 за это сообщение:
Stroz7703 (17.04.2011)
Старый 18.11.2010, 23:47 #5
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
Я как только не делал , ну не работает и всё тут , потом взял ИНПУ и принудительно включил поиск в авто , трубка увидела машину , спросила автоматически подключаться , я нажал нет , выключил включил зажигание и всё работает , и записная книжка . Теперь когда включаю зажигание , трубка спрашивает ражрешение спариться с авто , разрешаю и работает .
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 11:46 #6
Аватар для m1067
Авто: BMW e39 M54 2001 MK3
По умолчанию прошу повторить
Други, прочитал все тему так и не понял как активировать трубку , у меня сименс,на мониторе телефоном пользоваться могу а трубкой нет, в трубе просит код,какой надо вводить то......???
Помогите....
m1067 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 17:42 #7
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Сообщение от m1067 Посмотреть сообщение
Помогите....
Просит код блютуза , глянь его у себя на блоке . блок в багажнике , 4 циферки должен быть , или дерез диагностику , там тоже код узнаать можно .
Старый 24.05.2011, 22:43 #8
Аватар для schut68
Авто: бмв х5 2006
Сообщение от Gas Gas Посмотреть сообщение
Всё правильно, я тож так сделал ,всё работает вот только при входящем звонке, не определяет ни номера ни имени? У Вас так же?
schut68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 23:52 #9
Аватар для DimaIce2
Если код просит в процессе регистрации, то попробуй 0000, опиши что у тебя за трубка, если такая [Только для зарегистрированных...] то могу выложить инструкцию по привязке к блоку, нашел в сети
Старый 24.11.2010, 20:14 #10
Авто: BMW 530
Если не затруднит сбросьте инструкцию по привязке телефона
dimakorkin вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:49.
