Амортизаторы Е39
Старый 16.10.2011, 01:15 #1
Сказал спасибо: 33
Авто: bmw525d
По умолчанию Амортизаторы Е39
Друзья,подскажите,пожалуйста!!!Автомобиль BMW 525d E39 2001 год(рестайлинг).На сто,после диагностики подвески,сказали,что подтекают передние амортизаторы.На трассе автомобиль абсолютно не раскачивает.Когда на месте пытаешься раскачать перед-колебания гасятся мгновенно,ничего не стучит.На сто сказали что пока-что можно не менять,но готовиться к замене.Другой мастер сказал,сто с такими амортизаторами можно еще долго отъездить-главное не ездить по плохим дорогам.Стоит ли им верить,друзья,или лучше поменять.Какие могут быть последствия от езды на подтекающих амортизаторах,или,действительно,еще они протянут если не ездить по плохим дорогам.Поделитесь,пожалуйста,опытом-кто-что знает.Заранее ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
SANIA-BIZON вне форума
Старый 16.10.2011, 09:45 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Они текут или потеют,это разные вещи,если потеют,то езди и езди!
Старый 16.10.2011, 10:53 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Из ТИС:
При неисправности одного амортизатора (негерметичность, шумы, превышение предельных значений в ходе проверки с помощью шок-тестера) сервисные станции часто заменяют сразу пару амортизаторов одной оси.
E32, E34, E38, E39: У амортизаторов задней подвески с регулировкой дорожного просвета из-под штока поршня всегда немного подтекает масло. Нормальным считается, если амортизатор замаслен до половины или чуть больше половины корпуса.
Последствия:
Замена сразу двух амортизаторов не обоснована технически, поэтому производитель отказывается признавать исправный амортизатор дефектной деталью. Для клиента замена двух амортизаторов вместо одного, действительно неисправного, сопряжена с дополнительными расходами.
Последовательность действий:
Если пробег амортизаторов не превысил 50 000 км, то неисправные амортизаторы разрешается заменять по отдельности, а не в паре.
Исключение: У всех моделей M-GmbH при неисправности одного амортизатора всегда заменяются оба амортизатора оси.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dmitr24 за сообщение:
bigrei (22.07.2013), SANIA-BIZON (16.10.2011)
Старый 16.10.2011, 16:28 #4
Сказал спасибо: 33
Авто: bmw525d
Объясните,пожалуйста,чем отличаются текущие от потеющих.Диагност мне показал,что в верхней части амортизатора чуть-чуть подтекло масло и сразу покрылось пылью-конкретно живого,жидкого масла масла я не видел.Еще слышал,что если они потекли-то газ отуда уже вышел и они уже не пригодны.Только как такое может быть,если автомобиль на трассе ведет себя идеально-его не носит,не сносит,не расшатывает,ничего не стучит,колебания гасятся моментально.Почему они вообще начинают подтекать-объясните,пожалуйста!!!
SANIA-BIZON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 20:58 #5
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Когда у меня из амортизаторов вышел газ,машина упала -крыло было на уровне резины или чуть ниже .В твоём случае я б забил,когда помрут почувствуешь
Сказал Спасибо викторниколаевич за это сообщение:
Старый 16.10.2011, 22:39 #6
Сказал спасибо: 33
Авто: bmw525d
Спасибо всем за ответы.Если не трудно объясните,пожалуйста,почему из них начинает вытекать масло-что там изнашивается,что масло начинает подтекать!!!Заранее,ВСЕМ СПАСИБО.
Старый 16.10.2011, 22:43 #7
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Износился сальник внутри аморта,готовься к будущей замене если будут течь дальше!
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
SANIA-BIZON (17.10.2011)
Старый 16.10.2011, 23:53 #8
если попал в яму ,могло немного пырскнуть масло.понаблюдай как будет дальше
kkkkk вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо kkkkk за это сообщение:
Старый 17.10.2011, 11:24 #9
Сказал спасибо: 33
Авто: bmw525d
БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО за то,что отзываетесь и помогаете!!!!!!!!
Старый 17.10.2011, 11:56 #10
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Амарик тут ни при чём.
Если речь идёт,разумеется об обычных амортизаторах, а не пневмосистеме.
Задние амортизаторы Х5 Е53 Domovoi Ремонт и эксплуатация BMW 14 14.06.2017 11:34
e39 Оригинальные амортизаторы с пружинами б/у недорого sizebmw Продажа запчастей BMW 0 14.08.2013 18:05
Какие амортизаторы? 1zemma Ремонт и эксплуатация BMW 21 29.05.2013 16:14
спортивние амортизаторы lashagabelia Ремонт и эксплуатация BMW 21 30.01.2011 19:45
Амортизаторы капота mr.stoik Продажа запчастей BMW 0 02.04.2010 00:29
Часовой пояс GMT +3, время: 19:22.
