-   -   амортизаторы на е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/amortizatory-na-e39-12579/)
BUZIK 04.05.2011 23:23
вообще сухие,естественно на поворотах есть крен но не большой,в сущности почему я хочу попробовать их заменить это 1-колесо можно прижать к верху, 2-то что при переезде некоторых неровновностей есть ощущение какбудто чтото в ходовке пружинит какбудто все там дрожит ну есть очень большое чувство пружиности, вообще какието проблемы с ходовкой,непонятные стуки,все новое кроме амортов и рул.рейки, я думал что рейка настолько сильно разбита,люфтит вал к которому прикручиваются рул.тяги я бы не сказал что там огромный люфт,приготовил машину донора там такое ощущение что ничего не стучит после моей,пригляделся к той рейки она немного подтекает и тот же вал тоже люфтит и когда покачать слеганца рулем там слышен стук сразу, а на моей рейке надо руль покрутить почти в пол оборота и потом слышен стучок,ну собственно так пока на время отложил вопрос с рейкой,остались аморты,на той машине прижать колесо невозможно, а на моей с легкостью,но вот в голову пришла мысль по вину на моей машине ходовая в М исполнение может там пружины стоят короче и когда разгружаю переднюю подвеску пружина ослабевает полностью и поэтому получается прижать колесо или я ерунду придумал кто что думает...
михалыч43 05.05.2011 01:08
Сообщение от BUZIK (Сообщение 118017)
...но вот в голову пришла мысль по вину на моей машине ходовая в М исполнение может там пружины стоят короче и когда разгружаю переднюю подвеску пружина ослабевает полностью и поэтому получается прижать колесо или я ерунду придумал кто что думает...
:thumbup:класс! на М-ке пружины тилипаются...недоработка))))
Тиберий 05.05.2011 10:30
Сообщение от BUZIK (Сообщение 117758)
но смущает то что когда поднять одно колесо от земли и руками пробовать поднять его вверх то оно ходит свободно
Пробовал когда нить руками сжать пружину ? :cool:
Амарики тут непричём.
Пружина "держит" более 300 кг (поразному) , а ты её своим здоровьем сжал ,да еще вверх !!! :confused:
Тиберий 05.05.2011 10:33
У вас ,батенька,похоже напрашивается замена пружин ,а не амортизаторов (тем более что SACHS):super:
BUZIK 05.05.2011 23:54
какбы там небыло в наших магазинах на данный период времени эти же самые саксы стоят по 130$ штука
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
