Аналоги оригинальных запчастей BMW
Like Tree7Likes
Старый 27.07.2014, 12:51 #211
Авто: Е39 520 теперь vito
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
БУКА, "а слона-то я и не заметил"....
316 пластиковый а 402 резиновый диаметры разные
Старый 07.08.2014, 00:16 #212
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от Seed Anarchious Посмотреть сообщение
Из фильтров лучшие это Mahle-Knecht и Mann. Потом Hengst и Kolbenshmidt...
У меня родной топливный стоял БМВ,но фирмы Кайзер:
На буржуйских форумах он также упоминается,как оригинал.
Для профилактики заменил его - на Махле.
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 01:11 #213
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Проверка номеров Лемфёрдер(если есть сомнения в стране-произодителе и т.д.):
Заходим сюда:
Выбираем свою модель и ставим галочку на "Лемфёрдер" и жмём поиск (search),далее видим
список запчастей и выбираем к примеру рычаг 13086 02 ,жмём на сам номер и получаем полную информацию:
brand: LEMFÖRDER info:13086 02
Track Control Arm
EAN:4047437021907
UPC:708609201025
article country restrictions:
not valid for: Brazil
country-specific article data
article status: Normal [11/12/2007]
packing unit: 1
criteria
Fitting Position: Front Axle, Lower, Left, Rear
Control Arm
Aluminium
with rubber mounting
with accessories
detailed view
BIG
replacement for/substituted by
13086
13086 02
ZF Services compare numbers
LEMFÖRDER
01037730
027 290 493 515
6057
manufacturer compare numbers
BMW
31 12 1 093 449
31 12 1 094 233
Там же указана причина замены прежнего номера(снятие с производства).Я думаю,что обращать внимание надо не на последние цифры номера,а на вид и качество упаковки и самого изделия - подвальные мастера всё равно фабричный вид не смогут на 100% создать.
Последний раз редактировалось Азиат; 07.08.2014 в 01:12.
Старый 25.09.2014, 01:06 #214
Аватар для Айвын
Авто: 520i 1998
передние диски на 39 ате или текстар???
п.с. колодки однозначно ате ...
Айвын вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 19:25 #215
Сказал спасибо: 64
Авто: BMW X3 (E83)
Всем здравствуйте!
Может кто знает производителя опоры АКПП Е83 2004 г.в., американка? Номер по каталогу 22316773125.
Думаю, что это не LEMFORDER, т.к. по каталогу интернет-магазина он почти на 1,5 т.р. дороже оригинала.
Сборка Е83 - Австрия.
Последний раз редактировалось keyway; 05.12.2014 в 19:31.
keyway вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 19:43 #216
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от keyway Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте!
Нихрена не понял
BMW 22 31 6 773 125 Подушка коробки передач 4 364,84р.
Lemforder 33250 01 Подушка коробки передач 1 288,80р.
Чего дороже?
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 05.12.2014, 20:11 #217
Сказал спасибо: 64
Авто: BMW X3 (E83)
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
Это цены из личного кабинета в автодоке. Единственное возможное объяснение возможно исходя из срока доставки LEMFORDER - 32 дня! Скорее всего доставка из-за бугра. А самый дешевый оригинал пока еще из местных запасов.
Старый 05.12.2014, 21:09 #218
Аватар для vladv
Сказал спасибо: 17
Всем здравствуйте!
Corteco посмотри. на них даже оригинальный номер затерт.
vladv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 07:11 #219
Аватар для БУКА
На Х3
Lemforder 33250 01 Подушка коробки передач 1 288,98р. (в наличии.)
Corteco 21652523 Опора коробки передач 2 193,97р.
BMW 22 31 6 773 125 Подушка коробки передач 4 365,11р.
Цены с эксиста.
Последний раз редактировалось БУКА; 06.12.2014 в 07:11.
Старый 23.12.2014, 19:32 #220
Авто: X1
Tyler,
помогите найти инструкцию по навигации бмв х-1 2010 гв
bmwdrive13 вне форума   Ответить с цитированием
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 439 03.01.2024 08:46
BMW 760i и BMW 760Li в России Tyler Новости BMW 6 22.11.2009 13:04
Как в танке: новый BMW 7 High Security Tyler Новости BMW 3 30.08.2009 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
