-   -   Антифриз (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/antifriz-20424/)
MaRsHel 19.07.2012 16:15
протекает через пробку номер 8 ,но тут такое дело я его сегодня немного открутил то есть не до конца он закрыт теперь в таком положение не протекает,а когда закрыт полностью, при больших оборотах от 2500-3000 т. из него струя воды каплями вытекает вот такая вот канитель...А заменить у нас сложновато надо в сборе брать просто по отдельности пока не нашел не где...
slava657 19.07.2012 16:23
MaRsHel, В сборе имеешь ввиду радиатор?
Я бачок себе покупал так, так там только детали №2,№3,№4
А этот болт (винт для стравливания воздуха он называется) по всей видимости вкручивается в деталь №5 либо в сам радиатор (надо посмотреть).
А где резьбу сорвал на самом винте или там внутри?
Иногда винт трескается, стоит копейки, но можно и так:smile: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
MaRsHel 19.07.2012 16:34
нет винт заменил,и все равно капало ,думаю там в нутри да он пластмассовый, и да по поводу сбора идет не с радиатором а расширительный бачок в сборе то есть все детали кроме самого радиатора,а по отдельности пока не нашел да и если честно не искал, не думаю я что у меня там все так критично, темпа воды стабильно 90 ...шланги нормальные единственное капало ,но как сказал немного в приоткрытом состояние не капает ну седня поеду покатаюсь если не будет капать оставлю если начнет сочится заменю может найду все таки отдельно думаю в моем случае надо будет менять деталь под номером 5 так как 6 и 8 уже сменил
slava657 19.07.2012 16:43
В сборе с бачком вряди будет дет.№5, т.к. я бачок покупал, к нему только резинки идут.:nod:
Ты смотрел, резьба нерезана именно на 5 детали?
Не может быть такого, что резьба нарезана на радиаторе, а №5 идет просто как крышка? Я просто не помню, надо посмотреть. Потому, что если на радиаторе,то беда:facepalm:
MaRsHel 19.07.2012 16:50
Сообщение от slava657 (Сообщение 199783)
на самой детали до радиатора ей срать и срать :) по крайне мере на моей она стоит до выхода пара из радиатора, то есть пар из радиатора выходя бьется об начало болта ,что закручивается на деталь номер 5 это то ли 8 то ли 6 болт в сборе они все пластмассовые
slava657 19.07.2012 16:56
Сообщение от MaRsHel (Сообщение 199784)
Значит нужно искать №5, можно с раздолбанного радиатора снять:smile: У меня таких аж 2:biggrin1:
MaRsHel 20.07.2012 17:17
вопрос с антифризом решен слава Богу без проблем ,я просто не весь воздух из системы выкачал из за это го и сочилось по не много теперь сухо !:thumbup:
ARmaGeddON 21.07.2012 15:17
Сообщение от slava657 (Сообщение 199329)
лей 1 к 1:nod:, а вдруг мороз ударит, и все у тебя там нахрен замерзнет и полопается (тьфу-тьфу-тьфу:biggrin1:), оно тебе надо:shock:, замена радиатора выйдет дороже чем литрушка фриза:smile:
мне вчера замена радиатора обошлась в 1000руб. за ремонт,и 2400 за сам радиатор отдал фирмы Термаль(Дания):wave::biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
