антифриз поменял цвет...
Старый 25.06.2012, 11:16 #1
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
По умолчанию антифриз поменял цвет...
Приветствую форумчане.
собственно вопрос таков, сам голову сломал и ответа пока не нашёл...
заливал в прошлом году антифриз "Шеврон" концентрат пополам с дист.водой (полная замена была). Жижа проверенная, во все предыдущие и настоящие авто такую лью, и не только я и тут такая беда...
Потёк радиатор...купил новый, сливаю антифриз, и о чудо....он красный, с зеленоватым оттенком. с виду напоминает жижу для ГУР типа АТФ.
в остальном всё чисто. стрелка температуры всегда строго на 12.00, в любых пробках с климатом..
погуглил, толком ничего не нашёл. в магазине где покупаю сделали такие глаза и развели руками типа а Х.З.
Интересна причина, почему он таки поменял цвет??
bumer0611 вне форума
Старый 25.06.2012, 11:51 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
а изначально он какого цвета был?...может быть плохое качество самого антифриза?
раз в год и ружьё на стене стреляет
Старый 25.06.2012, 12:50 #3
Модератор
Сказал спасибо: 130
да, изначально зелёный, такой что светится при ультрафиолетовом освещении в местах "протечек".
качество в том то и дело проверенное, не первый год закупаюсь в том магазине, никогда нареканий не возникало. Масла, любая жижа, и прочие асексуары типа дворников, лампочек, герметиков и фильтров..
На Ниссане (рабочая машинка) в то же время поменял антифриз, тот же залил, но там всё чётко, как был зелёный так и остался. то есть с той же бочки, а результат вот такой. поэтому уже принципиально интересно узнать, почему???
Старый 25.06.2012, 13:03 #4
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
ну да...очень даже мистично)))
ну наверное как вариант промыть систему дистилированной водой..слиться и залиться новым антифризом...
была такая хрень на бульдозере KOMATSU...кто то из бульдозеристов долил уровень зеленым ...там был красный антифриз...когда стали менять..цвет был точь в точь как и первом посту.....хотя у них у всех этиленгликолевая основа...но красный принципиально не мешается ..у него другой ...в отличии от других цветом принцип действия
Старый 25.06.2012, 13:10 #5
Модератор
Сказал спасибо: 130
ну так, слил и залил снова такой же, посмотрим что будет.
ничего ни с чем не мешал, не люблю эксперименты. и в прошлый раз естественно менял полностью. но причина же есть, хочется докопаться.
в инете видел несколько тем в разных форумах на эту тему. но нигде нет ответа, почему..
Старый 25.06.2012, 13:11 #6
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
тоже погуглил безрезультатно
Старый 26.06.2012, 19:02 #7
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
в прошлый раз естественно менял полностью. .
С блока, печки тоже сливали старый?
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 27.06.2012, 09:35 #8
Модератор
Сказал спасибо: 130
я как купил машину, антифриз сливал-заливал уже раза 3. сначала просто для профилактики на сервисе полная замена антифриза и масел, потом расширительный бачек менялся, то радиатор ГУР, приходилось снимать основной и каждый раз сливая жижу цвет был неизменно зелёный. а тут вот такая засада.
вчера заехал на дилерский центр лексус, парни сказали что типа от перегрева мог краситель поменять цвет...хотя тоже первые несколько минут было так но то что не перегревалась-точно. стрелка на приборке всегда на 12.00
поеду снова на СТО на полную замену с промывкой, а то собираюсь на отдых ехать, как бы не подвела
Старый 25.06.2012, 14:30 #9
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
КПП - автомат ?
Рискну предположить,что если "ДА" :
Радиатор совмещенный с радиатором АКПП - результат протечки и смешивания
Вывод нехороший - проверить состояние масла в АКПП
Старый 26.06.2012, 09:38 #10
Модератор
Сказал спасибо: 130
КПП механика, контакт с маслом исключён. в антифризе масла нет, просто получается поменял цвет...а вот причина этому "феномену" остаётся загадкой
Может ли антифриз менять цвет при разбавлении Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 19 24.09.2012 09:03
e36 АНТИФРИЗ. СКАЖИТЕ Я "ПОПАЛ" НА РЕМОНТ??? 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 20 30.12.2011 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
