Описание темы:Горит лампочка
ASC
Старый 10.02.2010, 18:22 #21
Авто: BMW E39
А что показывает диагностика?
Датчик угла поворота руля (STEERING ANGLE SENSOR)
Система DSC, смотри фото по ссылке
8MAX8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 17:53 #22
Авто: 525i 2002
блин.. а может действительно от стуков начался сыпатся блок..? Диагностика может дать точный ответ?..
ma7r1x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 17:59 #23
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от ma7r1x Посмотреть сообщение
Диагностика знает все
Старый 11.02.2010, 21:39 #24
Авто: 525i 2002
ну не знаю как всё......читал темы, почти все пишут что диагностика показала там датчик любого колеса...поменял..то же самое, в итоге поменял блок...вот и что делать...
Авто купил 6 мес назад..вот только вбухал 500$ в переднюю подвеску, 100 акум, 350 резина...что б ещё и блок не пришлось менять
Старый 11.02.2010, 22:16 #25
Сказал спасибо: 136
Диагностика это только затравочка для диагноста! Нельзя всецело надеяться на чудо под названием ДИАГНОСТИКА. Решающий фактор это человек-диагност. А что такое люди? Люди это наше богатсво!
Ищи диагноста который даст 100% гарантию на свою работу. По себе знаю, как не охота ползать по грязи и грязным разьемам и проводам ,после тюкания по клавишам клавы и смотреть с умным видом на монитор
и загадочно хмыкать ,капая на мозги клиенту.
Кстати, общялся как-то с Минскими ребятами, очень толковые мужики
Последний раз редактировалось вова 1951; 11.02.2010 в 22:18.
Старый 12.02.2010, 21:55 #26
Авто: Е-38
ASC с ABS связаны, скорее всего датчик ABS мозг колупает!
oleg_home вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2010, 10:36 #27
Авто: 525i 2002
звонил диагносту..(который мне пытался привязать ключ до рем подвески) сказал что после развала надо подключать комп и сбрасывать ошибку, и всё будет гуд....а так лампочка загорается переодически...
Старый 13.02.2010, 10:57 #28
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
это только когда горит только asc или dsc пригорящей лампочки abs это не поможет.развальщик имел ввиду обнулить датчик в рулевой колонке .на работу абс он не влияет только на боковой занос.если горит лампа абс.читаем машину .что бы понять в каком направлении искать.смотрим состояние подшипника.если все нормально .меняем датчики местами что бы не покупать.если все остается .прозваниваем проводку до блока.если все нормально то только в длоке проблема.потому как он стоит рядом с вып коллектором это у них частая проблема.на свежих уже его вынесли чуть в перед и не одной я еще не видел с такой проблемой
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2010, 15:09 #29
Авто: 525i 2002
да, горит одна лампочка dsc(переодически)..скажите, а если клемы скинуть, ошибки должны сбросится..или не поможет?
Старый 24.02.2010, 10:41 #30
разбиратесь с АБС
bimocka вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
