Ремонт и эксплуатация BMWПомощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:Горит лампочка
звонил диагносту..(который мне пытался привязать ключ до рем подвески) сказал что после развала надо подключать комп и сбрасывать ошибку, и всё будет гуд....а так лампочка загорается переодически...
это только когда горит только asc или dsc пригорящей лампочки abs это не поможет.развальщик имел ввиду обнулить датчик в рулевой колонке .на работу абс он не влияет только на боковой занос.если горит лампа абс.читаем машину .что бы понять в каком направлении искать.смотрим состояние подшипника.если все нормально .меняем датчики местами что бы не покупать.если все остается .прозваниваем проводку до блока.если все нормально то только в длоке проблема.потому как он стоит рядом с вып коллектором это у них частая проблема.на свежих уже его вынесли чуть в перед и не одной я еще не видел с такой проблемой
