Описание темы:Горит лампочка
ASC
Старый 24.02.2010, 11:13 #1
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
при считывании информации используется подшипник с нанесенными магнитными полосками .Попробуйте открутить датчик авс и вращая колесо почистить эти магнитные полосы но всё таки проявив аккуратность и осторожность удачи
irokez1962 вне форума
Старый 24.02.2010, 13:36 #2
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
Поблагодарили 42 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: BMW 740xd 2013
что то похожее было,не правильно был выставлен угол руля,абс работало,а ДСЦ нет! правда низнаю горела лампа ДСЦ или нет,так как предыдущий хозяин заглушил лампочку ДСЦ в приборке чтобы не устранять проблему! только вот походу один из задних датчиков мозг парит,на сухом асфальте при плавном торможении когда скорость 50 и ниже всё время срабатывает АБС (бьёт в педаль) и если ехать накатом при такой же скорости,иногда ДСЦ мигает и притормаживает колесо какое то отрывками живёт система своей жизнью хотел поинтересоваться,при замене задних подшипников,магнитное кольцо с которого считывает датчик,идёт на новом подшипнике?
Vani444 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
