ASC M-52 TU, E-39
Старый 05.02.2012, 09:15 #1
Авто: BMW-523i
По умолчанию ASC M-52 TU, E-39
В начале зимы работал. Недавно как-то стал замечать что двигатель обороты не сбрасывает при заносе на поворотах. Решил выключить ASC принудительно и попробовать. При нажатии на кнопку ни какой реакции сигнализации. Поведение авто без изменений. При компьютерной диагностике ошибок не выдает. Посоветуйте алгоритм проверки системы...
DrAndrey вне форума
Старый 05.02.2012, 16:21 #2
Гoсть
Сообщений: n/a
а с чего он должен обороты-то сбрасывать? прочитай что такое АСЦ
Старый 06.02.2012, 10:59 #3
Аватар для Artorios
Сказал спасибо: 9
Авто: 523i Е39 М52 X3 E83 M54
А когда с места срываешься как оно все происходит? што-то я не помню чтобы в поворот обороты сбрасывались, с места если буксуешь то да не больше 1000 оборотов потом переключение скорости и поехал. Надо в поворот проверитьне пробывал
Artorios вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 19:59 #4
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
У меня и на поворотах сбрасывал обороты при заносах.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 21:32 #5
Аватар для Serg 2la
Авто: 523(е39)
Сообщение от koljan36 Посмотреть сообщение
да всё правильно в заносе должен моргать значок и сбрасывать обороты
Serg 2la вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 19:51 #6
Авто: 728(e38),735(E32)
Если электронная педаль,то да в повороте будет сбрасывать.На Е38 728(педаль газа тросиком) по кольцу пробовал тапку давить,так она немног всётаки срывает заднюю ось при включеной АСЦ.На Е39 525 М54,тупо давиш,а она даже не газует,электронная педаль делает своё дело.
SUBARIZM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 23:50 #7
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW520, E39, M52, 96г
Причём тут электронная педаль, когда у асц есть своя заслонка, которую через тросик прикрывает эл. мотор по сигналу эбу
На м52в20 сбрасывает газ
Последний раз редактировалось vini-narva; 08.02.2012 в 23:51.
vini-narva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 09:30 #8
Сообщение от vini-narva Посмотреть сообщение
Ты о чём друг?АСЦ напрямую зависит от АБС!При пробуксовке задних колёс,они подтормаживаются тормозами!мотор недушится!
Старый 09.02.2012, 19:46 #9
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Старый 11.02.2012, 19:12 #10
викторниколаевич,
так она и работает на машинах без электронной педали . Что не так то ?
Norb вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
