| | #1 |
| Новичок Регистрация: 03.08.2009
Сказал спасибо: 7
Всем привет.В машине стоит простой кассетник,подскажите какие варианты его замены.Слышал можно поставить СD-чейнджер-это кака-то определённая модель или нет. Может что-нибуть порекомендуете.Можно его подсоединить самому или это дело спецов.
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
АйПод поставь лучше. Можно чейнджер - лучше, конечно, MP-3. Если не оригинал, то подходит ALPINE какой-то (по-моему, со специальным переходником)....точно не помню - вспомню - напишу.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | ВИКТОР ДЗЮБА (09.09.2009) |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 18.09.2009
Если стоит самый простой Reverse RDS. то только на помойку - ничего не подцепишь К касетной Business можно подцепить штатный чейнж ( нужна еще проводка) или Алпайн через переходник Самому можно, зависит от рук |
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 10.09.2009
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
у меня несколько другая проблемма, в машине есть родная музыка с DSP, СD чейнджер есть в багажнике, вот бы подключить вместо него простую флешку с мр3, так чтобы управление работало с руля и с панели штатной. Слышал в америке есть такая штука но с DSP не работает, но есть еще одна приблуда которая соединяет первую с DSP. Вся проблема в том что это продается это на американских сайтах, и более подробной информации по этим вещам нет. Может кто подскажет чего, а вдруг |
| | #5 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Посмотри приложенный файл - может, поможет чем-нибудь...
| | #6 |
вобщемто это самый простой способ, поначалу тоже так думал сделать, но интересно именно управление со штатной панели и руля, без лишних левых устройств(пульта от флеш проигрывателя)
| | #8 |
Сказал спасибо: 7
Слышал что на некоторых е39 проводка под чейнджер уже в багажнике есть,как узнать может и у меня есть.Хочу также поменять акустику.Слышал динамики стоят на 13см.а у меня есть хорошие HERTZi на 16см.реально-ли их поставить не переделывая обивку.
| | #9 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Открой багажник и откинь слева обшивку (открывается) - поищи там провода с разъёмами.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Аудиосистема, навигация BMW X5 e53 | Tyler | 65 Аудиосистема, навигация | 64 | 03.07.2017 14:26 |
| Аудиосистема Е60 + DVD | biggisss | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 18.07.2014 20:10 |
| bmw e39 Тупит аудиосистема. | Karenbmw | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 20.04.2013 11:55 |
| Аудиосистема Е65 | A.S.A.L.A | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 29.02.2012 09:58 |
| аудиосистема е39 | ВИКТОР ДЗЮБА | Общение и флуд | 4 | 11.09.2009 23:39 |
