AUX IN / LINE IN на BMW e60/e61
Старый 03.02.2010, 01:00 #11
Авто: 520d E60
у меня обычный шнурок, работает без проблем...
altiman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 13:49 #12
Для активации достаточно прошить у официалов? Или резистор вешать полюбому надо?
Если просто подключу резистор то аук не активируется?
bratan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 14:01 #13
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
это активируется при помощи кодирования.на сколько я знаю.приходил с ремонта ССС в меню был аукс при закодировании под машину с его данными аукс погас появился телек.думаю что вешать там не чего не нужно.зто делали на старых моделях е-39 е-53 .вешали для активации резистор
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2011, 08:33 #14
Так есть ли инструкция как активировать AUX ?
Чтобы к официалам не ехать.
Комплект дооснащения AUX родной заказали. Панель разобрали, шнурок воткнули.
Я приобрел у Tyler'а шнурок для диагностики (INPA). Какие действия надо произвести, чтобы AUX появился ? Какая программа, что делать знает кто нибудь ?
puzzo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2011, 08:51 #15
Вот кстати нашел, такая же инструкция, но не скан, а нормальный PDF. Но там про активацию написано, что мол активировать надо. А как не написано.
Тип файла: pdf bmw_auxinput.pdf (600.0 Кб, 386 просмотров)
Старый 09.04.2011, 12:21 #16
Сообщение от puzzo Посмотреть сообщение
Написано совершенно точно...
Изображения
Тип файла: gif 1.gif (26.1 Кб, 384 просмотров)
Старый 09.04.2011, 16:26 #17
Активировал AUX, теперь знаю как. Очень легко.
В результате пропал CD-Changer :) и вообще все заглючило, как будто бы зажато несколько кнопок - хаотично сменяются пункты меню. К сожалению пришлось убегать и разбираться дальше буду завтра. Отпишусь завтра.
Старый 21.04.2011, 12:20 #18
После сборки машины все появилось обратно. Глюки пропали.
AUX активировал через NSC-Expert. В меню он появился. Но не играет гад.
Проводок оригинальный. Сзади воткнули в магнитолу в единственное место куда он втыкался ну и собственно куда было показано в инструкции. НО в этот разъем до этого была воткнута другая фишка с двумя проводами, которую пришлось вынуть.
Прошу пожалуйста кто раньше это ДЕЛАЛ для e60, подскажите где я мог ошибится.
Последний раз редактировалось puzzo; 21.04.2011 в 12:21.
Старый 27.12.2011, 15:15 #19
Сказал спасибо: 16
Авто: BMW E36 M43B18 AT
Схема с резистором и кондерами для того чтоб не сгорел вход в магнитофоне или выход в устройстве.
Резистор стоит чтоб небыло наводок.
Если подключить напрямую и подключить зарядку в прикуриватель можно спалить девайс или комп в машине, так что выбор за вами.
Последний раз редактировалось bsvif; 27.12.2011 в 15:15.
bsvif вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо bsvif за это сообщение:
pom785 (08.03.2012)
Старый 17.07.2012, 22:07 #20
Аватар для jlsds
В Старую фишку нужно проводки перенести из фишки, которая в комплекте идет с Ауксом. Естественно по схеме.
Вопрос у меня - активацию через inpa можно как то сделать? Или только NSC-Expert??
jlsds вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 19:08.
