Авто не заводится со стартера Всем привет!У меня 525i,е34,м50.Сегодня утром сдавал назад(механика),автомобиль заглох,ну..газку не поддал...после этого заводить_..й в руль...стартер живинько маслает результата ноль,ну мож пару раз схватило...Дёрнул с буксира завелась с пол-оборота,подъехал к гаражу,заглушил...заводить_тоже самое,опять дернул,опять с пол-оборота.Подскажите пожалуйста в чём может быть дело,хотя бы примерно куда смотреть?Заранее спасибо. |
Начни с датчика коленвала и его проводки. |
Аккумулятор в норме? :cool: А то - живинько - не показатель... |
при просадке напряжения меньше 10 вольт ДМЕ отрубается , меняй акум !!! |
Парни,спасибо за отзыв,в том то вся и проблема со стартера не заводится,с буксира с пол оборота,аккумулятор подзаряжал,результат тот же,предохранитель бензонасоса на месте,не знаю чё делать...выручайте.. |
А "прикуривать" не пробовал? :shock: Извини за глупый вопрос,а стартер часом не вхолостую крутиться? |
Нет,маховик вращается:smile: |
Может наконец уже контактную группу замка зажигания заменишь? |
зачем менять? можно и починить |
Была подобная хрень на каком то французком ведре,замена ДПКВ решила проблему,но и диагностика ругалась на него. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:09. |
