Бъет руль
Старый 13.07.2011, 14:06 #1
Авто: бмв520
По умолчанию Бъет руль
При торможении, когда стрелка спидометра проходит через отметку 70-50 км/ч начинает бить руль. При торможении на низких скоростях биений нет. Тормозные диски поменяла недели 2 назад, прошла км 500-600. Диски с колодками вроде должны были притереться. Что делать?
Натальюшка вне форума
Старый 13.07.2011, 14:10 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Практически каждый водитель сталкивался с такой проблемой как биение руля на скорости. У кого-то руль бьёт на малых скоростях, у кого-то на больших, у третьих руль бьётся при торможении. В чем же проблема? Рассмотрим возможные причины для каждого случая. Практически во всех 2х случаях сразу же рекомендуется проверить балансировку колес, так же проверить сход-развал.
Бьёт руль при малых скоростях. Возможные причины:
1. Почистите диски и заново отбалансируй резину, посмотрите на грыжи, проверьте затяжку колесных болтов
2. Проверьте диски, есть ли помятости. Если таковые присутствуют, то желательно выправить.
3. Так же следует проверить рулевую рейку.
4. Возможно гнутые рулевые тяги или привода
5. Сайлентблоки в передней подвеске, но не втулки стабилизатора.
Бьёт руль на больших скоростях. Возможные причины:
1. Ступичный подшипни.
2. Посмотрите на грыжи.
3. Если ступичные подшипники нормальные, то посмотрите рулевой редуктор.
4. Возможны проблемы в резине
5. Просмотри сайленблоки на предмет трещин и порывов.
Бьёт руль при торможении. Возможные причины:
1. Проверьте тормозные диски. Если тормозной диск "поцарапан", например, из за несвоевременной замены тормозных колодок, то 99%, что дело в нем.
2. Проверьте тормозные колодки
3. Почистите диски от грязи.
4. Возможно сайлентблоки подразбились на рулевой рейке.
5. Шаровые
Сказал Спасибо mihhail за это сообщение:
Роман 71 (16.06.2012)
Старый 13.07.2011, 15:30 #3
Авто: BMW 520i Е60
Сообщение от Натальюшка Посмотреть сообщение
А до замены руль било?
djekvit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 15:38 #4
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Натальюшка, нижний пост..это в принице и в целом....а если детально...у меня подобная проблема с биением решилась заменой тормозных дисков...но у вас она осталась......как вариант проверить по общим рекомендациям
Старый 13.07.2011, 16:25 #5
Авто: бмв520
Спасибо за ответ. Для начала отбалансирую диски, а там по списку....
Натальюшка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 16:26 #6
Авто: бмв520
to djekvit
До замены дисков руль било.
Старый 13.07.2011, 21:27 #7
Авто: BMW 520i Е60
Натальюшка, а бить начало не после перехода на летнюю резину? Диски на лето и зиму одни и теже или разные? Если разные, то какие на лето и какие на зиму?
Последний раз редактировалось djekvit; 13.07.2011 в 21:29.
Старый 15.07.2011, 00:22 #8
Аватар для brain589
Авто: e39
100% передние торм. диски!
даже если они новые, будут бить при торможений, а при малых скоростях тормозить рывками.
менять надо на оригинал или хорошего пройзводителя(Brembo, Zimerman, Lemferder и т. д.)
удачи!
brain589 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 00:24 #9
Аватар для brain589
Авто: e39
скупой платит дважды
Старый 15.07.2011, 00:52 #10
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Натальюшка, похоже что ходовку надо посмотреть, рычаги передней подвески. возможно диски там не причём.
BMW 3 GT (Gran Turismo) F34 - руль Tyler Тюнинг BMW 0 10.12.2013 02:35
Тяжелый руль на E83 kandy Выбираем БМВ 4 25.04.2012 13:21
е53 х5 руль тугой даник51 Ремонт и эксплуатация BMW 26 25.06.2011 13:56
смысл в чём руль тугой е53 х даник51 Помойка 2 15.06.2011 00:01
бъет руль е87 asx Ремонт и эксплуатация BMW 8 30.10.2010 23:12
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
