Описание темы:при движении и при торможении
Бьет руль
Старый 18.03.2015, 14:25 #1
Сказал спасибо: 10
По умолчанию Бьет руль
Всех приветствую
проблема такая..
бьет руль на скорости 60-70Км/ч
при торможении еще сильнее биение
протачивал диски, менял колодки
делал балансировку в 3 местах
сменил всю переднюю ходовку на новую, всю кроме рейки и приводов
что за беда такая может быть?
есть небольшой люфт в рейке на правой стороне..
авто bmw x4 e53
тапки стоят 20"
кто что посоветует?
заказал новые тормозные диски и колодки, так же ремкомплект с направляйками.. думаю, если и поможет, но только при торможении
а вот при скорости 60-70 от чего может бить?
big213 вне форума
Старый 18.03.2015, 14:44 #2
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: 320 e90 n46
big213, после чего началось?
Sendel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 14:55 #3
Сказал спасибо: 10
да всегда такое было.. как купил.
в том году думал проточка поможет - хрен(
big213 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 14:59 #4
Авто: 320 e90 n46
big213, Чудес же не бывает, что бы все новое и все равно бьет.
Старый 18.03.2015, 15:50 #5
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Авто: Е 39, Е 60, G 01
может сама резина!?
VRN Dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 16:25 #6
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
диски колеса чистые??? Диски тормозные нужно менять, либо попал в воду после торможения, либо толщина уже минимальна. Замерь толщину диска и посмотри на торце минимальную толщину для твоего диска и сам разберешся.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 17:35 #7
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
люфт в крестовине рулевого вала глянь еще, и рулевые наконечники, люфта в рейке быть тоже не должно
Старый 19.03.2015, 01:36 #8
Авто: bmw 530d e61
диски на машине, как я понимаю, не оригинальные? сверь величину центрального отверстия диска. если больше нужного - используй центровочные кольца. езда без них тоже может давать вибрации.
yaco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 02:38 #9
Сказал спасибо: 10
VRN Dima, не думаю.. резина новые бриджи
kvowik, диски чистые и ровные, был правый диск гнутый, но его катанули и все норм с ним щас, тормозные диски да, заказал щас новые.
voodoo5, люфт в крестовине точно есть, т.к. она уже постукивает( концы и тяги все новые. А в рейке да, есть люфт на левой стороне и стук небольшой в ней(
yaco, да, диски реплика, колец нет(
перекурил весь инет на тему центровочных колец.. кто чего пишет.
попробую конечно поставить.
Старый 19.03.2015, 14:03 #10
Сказал спасибо: 10
сегодня обратил внимание, что с утра, когда машина ночь стоит в гараже
выезжаешь, никакого биения нет, ни при торможении ни при движении
стоит проехать по городу километров 10-20 и начинается..
приехав в гараж, пощупал все тормозные диски, особого нагрева я не ощутил..
да, горячие, но не сказал бы что прям обжигают руку
какой они температуры вообще должны быть?
BMW e53 бьет руль при торможении на скоростях свыше 80 matvei78 Ремонт и эксплуатация BMW 23 17.10.2014 21:06
HELP!!! BMW e53 бьет руль Михаил55555 Ремонт и эксплуатация BMW 13 23.07.2014 23:55
Бьет руль при торможении Миронбмв Ремонт и эксплуатация BMW 25 18.07.2013 05:56
бьет руль при торможении Женя Ремонт и эксплуатация BMW 5 04.06.2010 20:50
Помогите!!! После 80 км бьет руль (необычно) dimaxxxe39 Ремонт и эксплуатация BMW 63 01.11.2009 12:09
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
