БАЧОК ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ
Старый 04.05.2012, 10:03 #1
Аватар для Andrey_Abad
Авто: BMW528i
Эта проблема всех бмв- уровень остается, а бачок грязный. так что не парьтесь. там даже спец. дырочка есть на крышке, из нее лишнее масло выходит(например когда руль на месте крутите.) понадлюдайте сами
Andrey_Abad вне форума
Старый 04.05.2012, 10:23 #2
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Andrey_Abad Посмотреть сообщение
Не соглашусь, что это проблема всех БМВ, ведь человеку помогла замена прокладки (колечка) И у меня он года 2 после покупки авто не потел (на момент покупки машине было около 10 лет) , а потом начал, значит есть какая-то проблема, которую нужно устранить (например замена прокладки или бачка). Бачок считается расходником, у него на дне есть сетка, которая со временем забивается и начинает выдавливать масло или через прокладку или через ту "дырочку" на пробке Бачок можно промывать бензином или растворителем (что я и сделал, все аж черное лилось), но не факт что это поможет (все может не вымыться). Вот заменил прокладку, если не поможет, то заменю бачок
Старый 04.05.2012, 11:06 #3
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
А я соглашусь. Сколько их перевидал( штук 30 точно), у всех сопли. Хоть 2010, хоть 1989. На других марках не замечал столь обобщенной проблемы. Да может прокладка, но на всех! Еще не одной не встречал(кроме совсем новой) чтобы бачок сухой был. Не припомню другой марки авто, где приходилось менять сию прокладку. Косяк товарищи боварцы!
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 11:11 #4
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
...Еще не одной не встречал(кроме совсем новой) чтобы бачок сухой был.
Могу порекомендовать свою машину для "посмотреть" на сухой бачёк. Я когда машину 3 года назад покупал бачёк также был сухой, только шланги "сопливились", так я меняя шланги заодно и бачёк поменял на оригинальный и вот уже 3 года сухо и чисто.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 11:12 #5
Banned
Сказал спасибо: 172
Могу порекомендовать свою машину для "посмотреть" на сухой бачёк. Я когда машину 3 года назад покупал бачёк также был сухой, только шланги "сопливились", так я меняя шланги заодно и бачёк поменял на оригинальный и вот уже 3 года сухо и чисто. Машина у меня 1997 года выпуска.
Старый 04.05.2012, 11:16 #6
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
Вот-вот, я же говорю, что все реально устранить!
Старый 04.05.2012, 11:19 #7
Banned
Сказал спасибо: 172
Только берите оригинальный бачёк, дороговат конечно, но оно того стоит.
Старый 04.05.2012, 11:22 #8
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Конечно оригинал!
Старый 04.05.2012, 11:25 #9
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
В этом все и дело, что-то сопливит в районе бачка ГУРа. Не важно что. Как напасть какая-то. у других производителей одной марки СТОЛЬ ЧАСТОГО проявления "соплей" не встречал ни разу.
Старый 04.05.2012, 11:29 #10
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Может и так Главное, что это можно устранить А не то,что говорят: "забей и так катайся, всеравно не вылечишь"
Снятие и установка / замена насоса гидроусилителя рулевого управления (N62, N62/S) Tyler 32 Рулевое упр., угол уст.колёс 1 30.07.2015 20:21
Почему потеет бачок ГУРа. slava657 Ремонт и эксплуатация BMW 134 15.09.2014 16:02
что за бачок рядом(слева) с бачком жидкости гидроусилителя на е 39 [vetluga]Pirat Ремонт и эксплуатация BMW 65 27.07.2014 13:28
Продам бачок гидроусилителя (новый) bmw 5 e60 warhaus Продажа запчастей BMW 0 07.08.2013 20:12
Снятие и установка / замена охлаждающего контура гидроусилителя рулевого управления Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:51
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
