-   -   БАЧОК ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bachok-gidrousilitelss-16031/)
mg42 11.11.2011 23:55
Подскажите кто в курсе почему бачок гидроусилителя всё время мокрый но уровень не уменьшается. 318i 96год
dmitr24 11.11.2011 23:58
прокладка крышки сопливит...
mg42 12.11.2011 00:24
так уровень жидкости не падает:confused:
там отверстие какое-то сбоку крышки не знаю для чего
mg42 03.05.2012 23:08
Замена прокладки помогла, её там практически не видно.
slava657 04.05.2012 09:12
Сообщение от mg42 (Сообщение 188203)
Имеешь ввиду колечко резиновое?:shock: У меня такая же проблема как у тебя, снимал бачок, промывал, шланг один заменил, жидкость заменил, всеравно потеет и жидкость не уходит:biggrin1:
На днях заменил уплотнительное кольцо, но пока не могу сказать помогло или нет, т.к. надо вытереть все гов.. с бачка и поездить хорошенько, а машинка стоит пока:smile:
Andrey_Abad 04.05.2012 10:03
Эта проблема всех бмв- уровень остается, а бачок грязный. так что не парьтесь. там даже спец. дырочка есть на крышке, из нее лишнее масло выходит(например когда руль на месте крутите.) понадлюдайте сами:super:
slava657 04.05.2012 10:23
Сообщение от Andrey_Abad (Сообщение 188240)
Не соглашусь, что это проблема всех БМВ, ведь человеку помогла замена прокладки (колечка):smile: И у меня он года 2 после покупки авто не потел (на момент покупки машине было около 10 лет) , а потом начал, значит есть какая-то проблема, которую нужно устранить (например замена прокладки или бачка).:nod: Бачок считается расходником, у него на дне есть сетка, которая со временем забивается и начинает выдавливать масло или через прокладку или через ту "дырочку" на пробке:nod: Бачок можно промывать бензином или растворителем (что я и сделал, все аж черное лилось:eek1:), но не факт что это поможет (все может не вымыться:nod:). Вот заменил прокладку, если не поможет, то заменю бачок:nod:
владимир51 04.05.2012 11:06
Сообщение от slava657 (Сообщение 188243)
А я соглашусь. Сколько их перевидал( штук 30 точно), у всех сопли. Хоть 2010, хоть 1989. На других марках не замечал столь обобщенной проблемы. Да может прокладка, но на всех! Еще не одной не встречал(кроме совсем новой) чтобы бачок сухой был. Не припомню другой марки авто, где приходилось менять сию прокладку. Косяк товарищи боварцы!:smile:
Hogosha 04.05.2012 11:06
...Вот заменил прокладку, если не поможет, то заменю бачок:nod:
Заодно и шланги меняйте, если конечно не менялись. Они тоже "сопливиться" начинают от времени.
Hogosha 04.05.2012 11:11
Сообщение от владимир51 (Сообщение 188255)
...Еще не одной не встречал(кроме совсем новой) чтобы бачок сухой был.
Могу порекомендовать свою машину для "посмотреть" на сухой бачёк.:smile: Я когда машину 3 года назад покупал бачёк также был сухой, только шланги "сопливились", так я меняя шланги заодно и бачёк поменял на оригинальный и вот уже 3 года сухо и чисто.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
