Багажник открываеться на ХОДУ САМ !
Старый 13.01.2011, 00:04 #1
По умолчанию Багажник открываеться на ХОДУ САМ !
Багажник открываеться на ХОДУ САМ ! Е53 ! В чем может быть проблема ? Едишь или останавливаешься и он сам открываеться . Что может быть ? ? ? Подскажите кто связывался с ним что делать или где смотреть ?!?!?!?!?
keeeep48 вне форума
Старый 13.01.2011, 00:38 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Ищи перебитые провода в крышке багажника, особенно на сгибах.
Как вариант - посмотреть ручку багажника, на предмет гнилых и коротящих проводов.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Последний раз редактировалось 545irbis; 13.01.2011 в 00:56.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
keeeep48 (13.01.2011)
Старый 13.01.2011, 16:04 #3
Спасибо посмотрю))
keeeep48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 20:45 #4
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию Дело именно в плате замка багажника!
У самого на двух машинах такое было, это их беда! В основном реагирует на включенные габариты, так как на плате идут две дорожки параллельно друг другу, одна из них габариты, другая замок багажника, при попадании влаги, дорожки мкнутся между собой и происходит открывание багажника, если багажник открывается при выключенных габаритах, значит стоит смотреть саму дорожку! Мы делали так: пропаивали их еще раз, далее сверху наносили флюс, ну или на худой конец канифоль для изоляции, правда помогает где-то на два года, далее по новой!
Старый 13.01.2011, 12:59 #5
Аватар для БМВ Х5 112
Поблагодарили 24 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: БМВ Х5
Проблема в планке где кнопка открытия богажника окислилась или сгнила проводка от попадания воды еще нужно открутить планку и проверить клему на предмет влаги
БМВ Х5 112 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо БМВ Х5 112 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
