Белый дым!
Старый 25.10.2009, 22:13 #11
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
а разве при пробое прокладки и подобных дефектах связанных с попаданием охлаждайки в камеры сгорания не образуется на масле эмульсия?
Старый 25.10.2009, 23:21 #12
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
При небольшом попадании тасола в камеру сгорания виден только пар а при небольшом попадании в масло виден белый налёт на крышке.
Сказал Спасибо wowan001 за это сообщение:
Tyler (12.11.2009)
Старый 25.10.2009, 23:30 #13
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
ясно! просто о "небольшом" попадании я не слышал! слышал и видел падение ОЖ, сильное "парение" из глушака и приличную эмульсию на маслокрышке!
Старый 26.10.2009, 06:13 #14
Аватар для mak_kg
Поблагодарили 33 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: e36 325i
Как один из вариантов, можно проверить компрессию в цилиндрах.
У меня пробой прокладки выглядел детонацией двигла. После снятия головки увидел, что прокладку пробило между 4-ым и 5-ым цилиндром, при этом валил сизый дым и двигло колбасило не по-детски, как-будто работало два цилиндра из 6-ти.
А также сизый дым у друга (на е39 правда) появился из-за износа сальников клапанов, так что мне кажется можно для начала все-таки померить компрессию.
Best regards,
mak_kg
mak_kg вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо mak_kg за это сообщение:
Tyler (12.11.2009)
Старый 01.11.2009, 02:32 #15
такая же фигня была на 745i (Е65), тоже думал пар, оказалось масло, по-началу жрала 1л на 5000 км 0W30 Castrol, когда расход дошёл 1л на 1000км, что только не предпринимали, меняли масло на более густое, меняли клапана рециркуляции, НИЧЕГО не помогло, в итоге капремонт
lehasychkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 12:22 #16
Авто: BMW E28 520i
проверь, не уходит ли тосол или не пенится ли он при подгазовке. Если так, то меняй прокладку ГБЦ, чтобы не было беды... если затянешь, тогда усобачишь цилиндропоршневую группу... удачки!
H_A_O_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 16:35 #17
как говорилось раньше лечше проверить по выхлопу, если сладковатый то ремонт
subzero44270 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 22:07 #18
очень похоже на тосол в камере сгорания, проверьте уровень
martin19591103 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 14:41 #19
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
если перегревал мотор, то трещина есть!!
vovan757 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 14:50 #20
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Сообщение от H_A_O_S Посмотреть сообщение
пенится или нет на первый взгляд не определить (если раньше не видел),
при открытой пробке расширительного, при прогреве уровень полезет через край,
при открытии-закрытии дросселя будет скакать уровень, а если некачественная ОЖ при этом будет небольшое выделение пузырьков (похоже на пенится) т.к. происходит выкипание водички из ОЖ, температура прогретого двигла ~118С, а водичка без давления (без пробки бачка) немного кипит
Продаю б/у фары на Х5, Е53, до рестайлинг, белый поворотник, америка. Американец Продажа запчастей BMW 3 01.05.2013 00:02
e39 m52 Густой белый дым!!! telegat Ремонт и эксплуатация BMW 32 12.04.2013 12:59
М51, Белый дым и газы в системе охлаждения krolikoff Дизель-клуб 4 05.11.2012 21:51
валит густой белый дым с выхлопной и глохнет е36 318 isм42 игорек 36 Ремонт и эксплуатация BMW 1 03.12.2011 15:16
BMНекоторые данные для установки автосигнализаций akm2008 Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 22.12.2009 19:03
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
