Белый дым!
Старый 26.12.2009, 19:55 #28
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Есть старый проверенный способ, требующий небольшой подготовки. Нужно изготовить специальный штуцер, на одном конце резьба 14х1.25 на другом штуцер для подачи воздуха. Проверка проводится следующим образом:
1. Устанавливаем 1 цилиндр в ВМТ.
2. КПП на 1 передачу и на ручник.
3. Вместо свечи 1ц. устанавливаем штуцер и подаем 2-2.5атм. Воздух лучше подавать ножным насосом с манометром и смотрим что происходит с давлением. Если пузыри в радиаторе, то пробита прокладка в водяную рубашку. Если шипит через заливную горловину, то пробита через сливные каналы масла. Заодно можно проверить состояние клапанов. Если шипит через дросельную заслонку, то проблема с герметичностью впускных клапанов, а если из глушака то это выпускные. Если пробита между цилиндрами , то утечку воздуха услышим через свечное отверстие соседнего цилиндра. Если давление не падает, все хорошо, то можно переходить к следующему цилиндру согласно порядка зажигания. Если во всех цилиндрах нет утечки воздуха, то прокладка ГБЦ жива. Давление в цилинде может падать без выше перечисленных симптомов, тогда проверяем поршневые кольца. Нужно залить в проверяемый цилиндр 20-25 гр. масла и провернуть кол. вал, предварительно вынуть реле бензонасоса. Снова проверить цилиндр на утечку по вышеописанной методе. Проверка составляет 1-1.5ч и дает ответ на многие вопросы.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо A.B.C за сообщение:
bumer0611 (27.12.2009), Flighte30 (02.06.2010), FuchS (02.06.2010), Tyler (28.12.2009)
Продаю б/у фары на Х5, Е53, до рестайлинг, белый поворотник, америка. Американец Продажа запчастей BMW 3 01.05.2013 00:02
e39 m52 Густой белый дым!!! telegat Ремонт и эксплуатация BMW 32 12.04.2013 12:59
М51, Белый дым и газы в системе охлаждения krolikoff Дизель-клуб 4 05.11.2012 21:51
валит густой белый дым с выхлопной и глохнет е36 318 isм42 игорек 36 Ремонт и эксплуатация BMW 1 03.12.2011 15:16
BMНекоторые данные для установки автосигнализаций akm2008 Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 22.12.2009 19:03
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
