белый дым из трубы
Старый 08.08.2009, 20:46 #1
Сказал спасибо: 14
По умолчанию белый дым из трубы
привет всем,с чем может быть связан белый дым из выхлопной,дымит особенно при разгоне,хотя когда машина стоит, дыма никакого не видно вообще,
может дело в том что у меня пробит глушак(требует замены резистора)может в нем дело?
nikejan вне форума
Старый 09.08.2009, 02:32 #2
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e34
Если идёт густой белый дым, то в цилиндры попадает охлаждающая жидкость, а попадает она туда, скорее всего через прогоревшую прокладку блока цилиндров. Это можно проверить, померяв компрессию, если в каком-то цилиндре ,или двух соседних, давление ниже, значит так оно и есть. Там ещё запах из трубы характерный появиться должен, противный, жуть, ни с чем не перепутаешь.
А дырка в трубе не причём, у меня у самого там дырка, и никакого дыма!
Ещё конденсат может испаряться после долгой стоянки, но сейчас вроде не зима...
lexx5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2009, 11:52 #3
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Сообщение от lexx5000 Посмотреть сообщение
Если жидкость пошла ,то первое дело открыть пробку залива масла и будет не масло а взбитая светлая масса и сам уровень масла повысится ,да и сам двигатель с перебоями работать будет
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2009, 14:14 #4
Аватар для Guitarist
Поблагодарили 43 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: е46\м54в22(седан)
феликс, +1 на щупе будет видна эмульсия цвета кофе с молоком.
Guitarist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2009, 19:06 #5
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Не обязательно эмульсия.
Столкнулся с таким. Была микротрещина от рубашки охлаждения до камеры сгорания. Масло чистое, патрубки раздуваются, антифриз уходит, дым белый.
Аргном заварили трещинку, шлифанули и делов...
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 09.08.2009, 20:55 #6
Аватар для wawan_tv
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 32 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: BMW 528I 1998г.в.
Изначально нужно проверить уровень антифриза и масла если с антифриза ушло а в масло добавилось то думаю прокладку цилиндров точно смотреть надо!
wawan_tv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 20:29 #7
Сказал спасибо: 14
спасибо за советы.
заметил что дым появляется при большой скорости или при долгой езде, ехал тут от друга до дома, не долеко, так дыма вовсе не было...
а кто может соорентироватьменя по деньгам, дорого ли встанет замена прокладки, или не дай бог варить трещину ну и все что связано с этим
nikejan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 09:57 #8
Модератор
Сказал спасибо: 130
По Ростовским ценам сварка трещины обошлась 1000р со шлифовкой головки.
ну прибавь стоимость прокладки, масла и взможно антифриза(если давно не менялся) вроде больше ничего не надо. разве что руки и хороший инструмент)))
Старый 11.08.2009, 14:18 #9
Авто: E34 525TDS
Белый дым из трубы летом- это по любому ОЖ попадает в камеру сгорания. Если дымит не на всех режимах значит начальная стадия снимай голову и смотри: если прогаревшая прокладка то легко отделался - промывай ВСЮ систему охлаждения, меняй прокладку. Может быть трещина в головке (надо опресоввывать) - тут все зависит от того где, какая, и сколько, Бывает можно заварить а бывает и нет, тогда брать Б.У. и опять опресовка , будет булькать - возвращай на разборку.
С ремонтом не тяни , в любых само не пройдет, дальше только снежным комом:прогар или рост трещины, залегание колец,задиры на поршне и цилиндре если ОЖ попадет в масло хана вклаышам а дальше и коленвалу.
Гарик 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 14:24 #10
Авто: E34 525TDS
Сообщение от Guitarist Посмотреть сообщение
-1 такой вариант будет ближе к финалу
БМВ Х5 Е53 Белый густой дым с левой трубы kainrock Ремонт и эксплуатация BMW 15 06.11.2014 06:21
Белый дым из трубы! Felixx Дизель-клуб 9 11.04.2014 09:09
BMW e71/e72 Дооборудование: хромированная насадка для выпускной трубы Tyler Сделай сам 0 11.11.2011 21:29
Бмв 316 I -Белый дым из трубы sergilio90 Ремонт и эксплуатация BMW 5 02.11.2010 16:27
BMНекоторые данные для установки автосигнализаций akm2008 Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 22.12.2009 19:03
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
