| | #1 |
| Новичок Регистрация: 01.07.2009
Сказал спасибо: 14
привет всем,с чем может быть связан белый дым из выхлопной,дымит особенно при разгоне,хотя когда машина стоит, дыма никакого не видно вообще, может дело в том что у меня пробит глушак(требует замены резистора)может в нем дело? |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 09.05.2009
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Если идёт густой белый дым, то в цилиндры попадает охлаждающая жидкость, а попадает она туда, скорее всего через прогоревшую прокладку блока цилиндров. Это можно проверить, померяв компрессию, если в каком-то цилиндре ,или двух соседних, давление ниже, значит так оно и есть. Там ещё запах из трубы характерный появиться должен, противный, жуть, ни с чем не перепутаешь. А дырка в трубе не причём, у меня у самого там дырка, и никакого дыма! Ещё конденсат может испаряться после долгой стоянки, но сейчас вроде не зима... |
| | #3 | |
| Абориген Регистрация: 27.05.2009
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Откуда: краснодарский край Авто: bmw 1еr 116i | Цитата:
| | #6 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
Не обязательно эмульсия. Столкнулся с таким. Была микротрещина от рубашки охлаждения до камеры сгорания. Масло чистое, патрубки раздуваются, антифриз уходит, дым белый. Аргном заварили трещинку, шлифанули и делов... |
| Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | Алла (феликс) (16.08.2009) |
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 06.08.2009
| | #8 | |
| | #9 |
| Участник тусовки Регистрация: 09.07.2009
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 32 раз(а) в 18 сообщениях
Изначально нужно проверить уровень антифриза и масла если с антифриза ушло а в масло добавилось то думаю прокладку цилиндров точно смотреть надо!
| | #10 |
Сказал спасибо: 14
спасибо за советы. заметил что дым появляется при большой скорости или при долгой езде, ехал тут от друга до дома, не долеко, так дыма вовсе не было... а кто может соорентироватьменя по деньгам, дорого ли встанет замена прокладки, или не дай бог варить трещину ну и все что связано с этим |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| БМВ Х5 Е53 Белый густой дым с левой трубы | kainrock | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 06.11.2014 06:21 |
| Белый дым из трубы! | Felixx | Дизель-клуб | 9 | 11.04.2014 09:09 |
| BMW e71/e72 Дооборудование: хромированная насадка для выпускной трубы | Tyler | Сделай сам | 0 | 11.11.2011 21:29 |
| Бмв 316 I -Белый дым из трубы | sergilio90 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 02.11.2010 16:27 |
| BMНекоторые данные для установки автосигнализаций | akm2008 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5 | 22.12.2009 19:03 |
