| | #1 |
| Новичок Регистрация: 11.10.2010
Ребята помогите пожалуйста,как то не давно доливал антифриз,залил чуть чуть до уровня,а перед этим начал валить с глушителя белый дым,ну в общем залил я антифриз,спустя неделю откручиваю пробку,а уровень ушел,я еще долил,снова ушел!а под вечер этого же дня,заметил что с печки несколько капель антифриза вытекло,я снял обшивку(E36 1992)и заметил что это не печка,а с какой то пластмассовой трубки,на стыке чуть чуть сочится!что делать,подскажите??? |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 07.02.2010
Сказал спасибо: 132
Белый дым с глушителя-признак попаданию антифриза из рубашки охлаждения в цилиндры ,как вариант пробило прокладку ГБЦ! Но сейчас у всех белый,зима на улице ведь! Эмульсии нет в масле? |
| Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение: | kirusha (13.12.2010) |
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 10.12.2010
Чини печку, и не заморачивайся раз эмульсии нет, а дым это попросту конденсат в бочках глушителя. У меня на прошлой машинке Мерс 124 было тоже самое, антифриз уходит и дым с трубы валил но эмульсии небыло, потом разобрался антифриз через крышку уходил пробка не держала вообще давление, а с глушителя слил около 3 литров конденсата, бочки там оочень большие !!
| Сказал Спасибо mr.Killer за это сообщение: | kirusha (13.12.2010) |
| | #5 |
Спасибо,еще есть пару проблем по этому поводу,когда тормозишь,не всегда конечно,но слышен стук,может это конденсат в глушители?еще одна проблема,что то как будто под понелью впереди под капотом,время от времени жужжит,буквально пару секунд!и последняя,при переключении передач,резко отпускаешь педал сцепления,и она как будто проваливается,не тянет,потом резко начинает набирать,это только тогда когда крутишь ее хорошо!помогите советом кто сможет)
| | #6 |
| Banned Регистрация: 13.04.2010
Сказал спасибо: 172
Откуда: Беларусь. Гомель. Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП |
При торможении слышен стук, или вибрация в педали тормоза? Если вибрация, то это АБС. Что касается сцепления, то оно, по видимому, буксует, изношено, а это значит менять его комплектом. |
| Сказал Спасибо Hogosha за это сообщение: | kirusha (13.12.2010) |
| | #9 |
я знаю как работает ABS,у меня его почему то нет,я имею ввиду что такой стук,как будто в багажнике,или в салоне бутылка лежит,и когда тормозишь,она ударяется,стук как по дереву,глухой такой!
Последний раз редактировалось kirusha; 13.12.2010 в 17:42. |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 30.12.2008
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Откуда: Ростов-на-ДоМу Авто: VW POLO, DATSUN Y140. | а у тя суппорт случаем не открутился? (шпилька не лопнула?)
__________________ ...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!! |
| Х6 3.5 xDrive заслонка глушителя | neo67 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5 | 31.05.2013 22:12 |
| BMНекоторые данные для установки автосигнализаций | akm2008 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5 | 22.12.2009 19:03 |
| Замена промежуточного глушителя (М62, М54) | Tyler | 18 Система выпуска ОГ | 0 | 17.04.2009 11:39 |
| Замена дополнительного глушителя (за основным) (М62, М54) | Tyler | 18 Система выпуска ОГ | 0 | 17.04.2009 11:38 |
| Замена промежуточного глушителя (М62, М54) | Tyler | 18 Система выпуска ОГ | 0 | 17.04.2009 11:36 |
