Белый дым с глушителя
Старый 13.12.2010, 15:58 #1
По умолчанию Белый дым с глушителя
Ребята помогите пожалуйста,как то не давно доливал антифриз,залил чуть чуть до уровня,а перед этим начал валить с глушителя белый дым,ну в общем залил я антифриз,спустя неделю откручиваю пробку,а уровень ушел,я еще долил,снова ушел!а под вечер этого же дня,заметил что с печки несколько капель антифриза вытекло,я снял обшивку(E36 1992)и заметил что это не печка,а с какой то пластмассовой трубки,на стыке чуть чуть сочится!что делать,подскажите???
kirusha вне форума
Старый 13.12.2010, 16:27 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Белый дым с глушителя-признак попаданию антифриза из рубашки охлаждения в цилиндры
,как вариант пробило прокладку ГБЦ! Но сейчас у всех белый,зима на улице ведь!
Эмульсии нет в масле?
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
kirusha (13.12.2010)
Старый 13.12.2010, 16:43 #3
имульсии нет,ни на щупе,ни на крышке белого налета тоже нет!но и при теплой погоде было то же самое!ну как при теплой до 10 тепла!
kirusha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 16:56 #4
Авто: BMW 520 E-39 97г.в.
Чини печку, и не заморачивайся раз эмульсии нет, а дым это попросту конденсат в бочках глушителя. У меня на прошлой машинке Мерс 124 было тоже самое, антифриз уходит и дым с трубы валил но эмульсии небыло, потом разобрался антифриз через крышку уходил пробка не держала вообще давление, а с глушителя слил около 3 литров конденсата, бочки там оочень большие !!
mr.Killer вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо mr.Killer за это сообщение:
Старый 13.12.2010, 17:03 #5
Спасибо,еще есть пару проблем по этому поводу,когда тормозишь,не всегда конечно,но слышен стук,может это конденсат в глушители?еще одна проблема,что то как будто под понелью впереди под капотом,время от времени жужжит,буквально пару секунд!и последняя,при переключении передач,резко отпускаешь педал сцепления,и она как будто проваливается,не тянет,потом резко начинает набирать,это только тогда когда крутишь ее хорошо!помогите советом кто сможет)
Старый 13.12.2010, 17:14 #6
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
При торможении слышен стук, или вибрация в педали тормоза? Если вибрация, то это АБС.
Что касается сцепления, то оно, по видимому, буксует, изношено, а это значит менять его комплектом.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Hogosha за это сообщение:
Старый 13.12.2010, 17:19 #7
у меня бмв 320(Е36)1992г.в!но ABS-а нету,хотя там где предохронители,фишки стоят и подписаны они ABS!
Старый 13.12.2010, 17:30 #8
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от kirusha Посмотреть сообщение
Имеется ввиду,что они сделаны из ABS-пластика,почти на каждой пластмаске написано ABS!
Старый 13.12.2010, 17:40 #9
я знаю как работает ABS,у меня его почему то нет,я имею ввиду что такой стук,как будто в багажнике,или в салоне бутылка лежит,и когда тормозишь,она ударяется,стук как по дереву,глухой такой!
Последний раз редактировалось kirusha; 13.12.2010 в 17:42.
Старый 13.12.2010, 17:44 #10
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
а у тя суппорт случаем не открутился? (шпилька не лопнула?)
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Х6 3.5 xDrive заслонка глушителя neo67 Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 31.05.2013 22:12
BMНекоторые данные для установки автосигнализаций akm2008 Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 22.12.2009 19:03
Замена промежуточного глушителя (М62, М54) Tyler 18 Система выпуска ОГ 0 17.04.2009 11:39
Замена дополнительного глушителя (за основным) (М62, М54) Tyler 18 Система выпуска ОГ 0 17.04.2009 11:38
Замена промежуточного глушителя (М62, М54) Tyler 18 Система выпуска ОГ 0 17.04.2009 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
