-   -   бензонасос (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/benzonasos-3628/)
Vladimir530i 20.11.2009 14:50
Мне 50% скидка.
Согласен:super:beer
YKYPEHH 20.11.2009 15:23
Сообщение от Vladimir530i (Сообщение 20934)
+1 100% на каждом автомобиле и на карбюраторном тоже.
Внимательней читайте. Что я неправильно написал?
у меня на карбюраторе фильтры всегда до насоса стояли:)
YKYPEHH 21.11.2009 19:05
банить бы таких уродов-флудеров!!!
Vladimir530i 22.11.2009 13:06
Сообщение от YKYPEHH (Сообщение 21047)
Инжекторный насос очень отличается характеристиками от карбюраторного производительностью и давлением. Элекрическому насосу легче прокачать фильтр после себя, чем закачать через него, особенно если он начинает забиваться. В некотрых машинах с завода топливный фильтр вообще не ставится. Можно наставить их по всей длине топливной магистрали, вопрос: есть-ли смысл в этом,просто их надо вовремя менять. А если быть правильным то вся беда от некачаственного бензина, бывает папал на какую-нибудь заправку и прийдется даже бак снимать чтобы все вымыть.
YKYPEHH 22.11.2009 15:54
причем на инжекторных насосах давление выше:) и на каких простите машинах бензиновые фильтры вообще не ставят?
Vladimir530i 22.11.2009 22:42
Неделю назад ремонтировал Tayota Avensis 1,8 2007г.в. не японской зборки,так даже по вин коду выдаёт, что фильтра нет.Сам был удивлен. Это так из новых авто, а вобще бывает много интересных приколов. Ещё была Subaru Forester 2008г. 2,5 турбированая, примерно месяц назад по вин коду фильтр АКПП стоит наружный с боку, а насамом деле у него внутри снимаеш поддон и вот он. Саня я не ругаться к вам на форум пришел,а для помощи, общего развития и общения с людми которые любят BMW. Спасибо всем кто не отказывает, со своей стороны если чего знаю то обязательно поделюсь.:thumbup:beer
YKYPEHH 23.11.2009 15:56
я не ругаюсь, я допытываюсь в целях повышения образованности:) фильр для акпп у всех внутрях стоят(после снятия поддона его видно) просто не разу не видел, чтобы фильтра очистки топлива не было. вот если бы еще фоточку данного чуда:) тогда бы точно поверил!
Vladimir530i 23.11.2009 23:14
Сообщение от YKYPEHH (Сообщение 21281)
Это совсем не правильное мнение. Объясню почему,есть разные виды АКПП в некоторых фильтр стоит внутри,ставится он при зборке АКПП и его нельзя поменять пока не разбереш коробку так как поддона в ней нет и всё закрыто, далее есть с поддоном в этих АКПП внутри, снимаеш поддон и меняеш фильтр,а есть с наружным фильтром он по форме масляного также накручивается на резьбе.
А вот как быть с фоткой топливного фильтра, вобще на Avensise он стоит под капотом перед рампой и бывает двух видов с кронштеном и без,а в этом что приезжал комне нет и в бензобаке нет,Таёта любит их в бак прятать,и по вину показывает что нет. Если хочеш я зделаю фотку но в месте где должен стоять фильтр его нет. Какой смысл мне врать.:idea:
YKYPEHH 24.11.2009 18:16
еще раз повторюсь я не утверждаю, что врешь. мне просто интересно такое увидеть!
YKYPEHH 24.11.2009 20:39
тут еще вопрос появился. еду в одном режиме(педаль газа в одном положении) стрелка экономайзера падает и сразу встает в свое положение. опять тот же бензонасос?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
