бензонасос
Старый 12.11.2009, 22:55 #1
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: япона мама
По умолчанию бензонасос
такой вопрос. есть 28 кузов 83 года, система Л-Джетроник. на промежуточном насосе есть сеточка-фильтр? видел несколько вариантов этого насоса. как определить без снятия. сверху вроде как в электронной камасутре.
YKYPEHH вне форума
Старый 13.11.2009, 12:24 #2
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
каком промежуточном насосе? там разве не один подвесной ( не в баке )!?
у меня на бошевском подвесном насосе небыло внутренней сеточки, я поставил какойто насос на 4атм от мерина там была сетка "грубой" очистки!
Старый 13.11.2009, 15:36 #3
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
у меня 2 насоса. один на днище, где фильтр(основной), второй в баке.
YKYPEHH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 13:24 #4
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
никто не вкурсе?
Старый 14.11.2009, 19:12 #5
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
насос там один(под днищем). сеточки в нём нет.
Старый 14.11.2009, 21:10 #6
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
а камасутра утверждает что два! кому верить?
Старый 14.11.2009, 22:39 #7
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
Авто: E34 525i'95
Сообщение от YKYPEHH Посмотреть сообщение
Верить тем кому виднее))
В данном конкретном случае - опытным юзерам))
Один насос у тебя)) в правой арке. Нет там никакой сетки. Только простой топливный фильтр, который висит рядом с насосом.
Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа.
Юс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 22:57 #8
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
тогда как объяснить данное [Только для зарегистрированных...]
сетка-фильтр написано стоит в баке
Последний раз редактировалось YKYPEHH; 14.11.2009 в 22:57.
Старый 15.11.2009, 10:50 #9
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
правильно! на топливозаборнике ( топливомере ) висит сетка "грубой очистки" - отделять крупные цастицы, которые могут повредить насосу!, потом насос, потом перед входом в двигатель стоит фильтр "тонкой очистки"!
в некоторых моделях эл/топливных насосах на входе дополнительно стоит фильтрик ( я уже писал выше )!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sanek_tu за сообщение:
bumer0611 (15.11.2009), Алла (феликс) (15.11.2009)
Старый 15.11.2009, 10:53 #10
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
вот... судя по камасутре и тису есть 3 вида "уровня топлива" 2 идут без фильтра и насоса, 1 со всеми причендалами:) вот мне и интересно как определить есть ли у меня этот фильтр, исходя из чего разбирать вообще или смысла нет:)
BMW e34 Меняем бензонасос e34 (фото) Term2 Сделай сам 49 12.07.2014 00:08
БЕНЗОНАСОС BMW E39 Garik2010 Ремонт и эксплуатация BMW 16 10.03.2014 18:25
e34 m20 пропал ток на бензонасос almaz396 Ремонт и эксплуатация BMW 18 29.03.2013 23:05
бензонасос 735i m30 Роман 68-rus Ремонт и эксплуатация BMW 7 24.01.2013 17:42
ПОМОГИТЕ СРОЧНО БЕНЗОНАСОС Е34 При включении зажигания бензонасос некачает!При включе bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.04.2012 03:05
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
