бензонасос е38
Старый 04.02.2012, 15:00 #1
Аватар для plita-m50
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 320i e36 m52; e38 7
По умолчанию бензонасос е38
всем привет,кратко,е38 730i 1995 м60,перестала заводиться,схватывает но не заводиться,залез в бензанасос сетка чистая,безо льда,бенза в баке 30л.насос стоит от волги,в 17 градусов мороза заводилась,а 22 не хера,только пытаеться схватить,снимал шланг с топливного нет сильного пырска а так капает,но без шланжика на насосе видно он качает,мот давления не хватает?с каким давлением должен работать насос на моей 7-ке? Или причина не в насосе?
plita-m50 вне форума
Старый 04.02.2012, 15:30 #2
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Давление надо измерить манометром, тогда станет ясно. Ориентиры: давление на насосе около 6 атм, на рампе в районе 3 атм.
В дополнении рекомендуется сделать диагностику.
Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение:
plita-m50 (04.02.2012)
Старый 04.02.2012, 17:25 #3
Гoсть
Сообщений: n/a
Мерять только на рампе,давление не менее 3.0 на Хх.
С снятым вакуумным шлагом 3.5
Старый 04.02.2012, 18:03 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Начнем с того, что от волги бензонасосу в BMW делать нечего. Это аксиома. Проверка очень простая. К топливной рампе подсоединяете топливный манометр. Крутите стартером. АКБ есно живая. Наблюдаем по крайней мере не менее 3.0 бар. Это хорошо. Далее, пережимаем шланг обратного слива в бак. И опять крутим стартером. Наблюдаем давление нагнетания насоса максимальное. Если хотя бы 4 - 4.5 то с ним все в норме. Далее определяем утечки. Шланг слива не отпускаете. Если в течении 10-15 сек давление не падает, то форсунки и регулятор давление держат.Далее переключаете манометр на вход топливной рампы и пережимаете шланг от рампы до манометра. Крутите стартер, шланг не отпускаете. Смотрите в манометр. Должно быть примерное максимальное давление насоса не менее 4- 4,5 бар. Бросаете стартер и смотрите на показания манометра. По крайней мере, в течение 15 сек. не должно быть резкого падения давления. Если нет - система в норме. Если есть - неисправен обратный клапан в насосе. Про это на форуме уже неоднократно писалось. Лень искать, знаю, но надо запомнить эти простые вещи.
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
plita-m50 (05.02.2012)
Старый 03.05.2016, 11:55 #5
БМВ 320.1991Р. Що може бути зажигання виключене бензонасос працює постійно.
gfclih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2016, 17:32 #6
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от gfclih Посмотреть сообщение
Первое это вскрыть реле бензонасоса в блоке предохранителей и посмотреть не залипло ли оно, второе снять ДМЕ осмотреть на предмет утопления, тонут они на Е36.
BMW e34 Меняем бензонасос e34 (фото) Term2 Сделай сам 49 12.07.2014 00:08
БЕНЗОНАСОС BMW E39 Garik2010 Ремонт и эксплуатация BMW 16 10.03.2014 18:25
e34 m20 пропал ток на бензонасос almaz396 Ремонт и эксплуатация BMW 18 29.03.2013 23:05
бензонасос 735i m30 Роман 68-rus Ремонт и эксплуатация BMW 7 24.01.2013 17:42
ПОМОГИТЕ СРОЧНО БЕНЗОНАСОС Е34 При включении зажигания бензонасос некачает!При включе bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.04.2012 03:05
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
