Беременный мужик или руки опускаются
Like Tree1Likes
Старый 11.09.2015, 09:08 #1
Аватар для Strellson
Авто: BMW E90 320i N46N 180hp
По умолчанию Беременный мужик или руки опускаются
Доброго времени суток, друзья!
Знаю, что тема избита, но я реально уже отчаялся.
Началось с того, что на 81ткм вылез беременный мужик!
Я на СТО, ошибку сбросили и все. Ездил, горя не знал, пока не отодвинул
до упора кресло. Опять мужик! Опять 500р - снесли ошибку. Но в этот раз
парень что-то ковырял под сидением, сказал, что какой-то разъем не плотно сидит. Но проехал немного и до первого сдвига кресла. Полез по форумам и ориентировочный вердикт - мат пассажира. Ремонт - около 15000р., кодирование - 3000р. Подумал я, что в любом случае нужен кабель для диагностики, купил у братьев наших Азиатских и буквально через несколько недель запустил Рейнгольд! И тут самое интересное, что ошибка то не мат пассажира, а 93АС блока MRS, а именно НПБ Левая. Вот тут и наступил ступор. Полез под сидуху, там желтый разъем. Разъединить его не смог, ибо намертво стоит. Даже и не понял как его разъединить...стераю ошибку, а она не уходит. Полез гуглить, а там советы в двери смотреть...
Отсюда вопрос, как же победить этого мужика??? И я так понимаю, что дело не в мате пассажира, верно?
Strellson вне форума
Старый 11.09.2015, 09:42 #2
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Поменять сервис...
Или смотреть самому подушку и цепи соединения...
Старый 14.09.2015, 03:04 #3
Аватар для олег026
разъем снимается легко. потяни (не помню толи в лево толи в право) за саму боковушку. и он вытолкнет разъем сам. а по поводу ошибки это может быть тупо обрыв датчика пассажира , это происходит когда становишься коленом на седло. тогда гребет обогрев сиденья и этот датчик. но в первую очередь проверь контакты в разъеме.
олег026 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 04:42 #4
у меня из-за неисправного мата пассажирского сидения горела ошибка по подушке. поискал в интернете схему обманки (как будто пассажир все время сидит), спаял, поставил, ошибка ушла. обманка ставится в разъем под сидушкой, в задней части
Последний раз редактировалось aga20; 17.09.2015 в 04:43.
aga20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 09:29 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от aga20 Посмотреть сообщение
А может стоит???
Старый 17.09.2015, 16:54 #6
А может стоит???
че писал? зачем писал? а, Вова 1951?
Старый 17.09.2015, 17:04 #7
Сказал спасибо: 136
aga20, Обманка это имитация мата и все......а так смешно...
Старый 17.09.2015, 17:11 #8
да, имитация мата. этот мат сделан для того, что бы при отсутствии пассажира не сработала подушка безопасности. при неисправности мата и при наличии пассажира подушка не раскроется в случае аварии. и что здесь смешного? обманка отключает мат в сидушке, т.е имитирует наличие пассажира. а замена мата удовольствие не из дешевых.
Старый 17.09.2015, 19:33 #9
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
У ТС, напомню, по диагнозе трабл с подушкой в двери ! На кой ему "матоимитатор" ?
Старый 17.09.2015, 19:45 #10
Сказал спасибо: 136
Абсолютно неправильно!!!
Наличие мата определиться правильно,а вон наличие пассажира нет,т.е. его не будет видно и активация правой стороны пассажира при аварии не произойдет.
Вывод. Жадность приводит к ...гибели(крайний случай) пассажира...
а ОБМАНКА только для того, чтоб лампочка подушек не горела....
Так вот чтоб все было по уму ,нужно выбросить из комплектации этот мат и все....
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
