Беременный мужик или руки опускаются
Like Tree1Likes
Старый 06.10.2015, 12:50 #21
Аватар для Strellson
Авто: BMW E90 320i N46N 180hp
Ок, скинуть нужно обшивку
Strellson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 14:15 #22
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Strellson Посмотреть сообщение
обшивку
Чего?
Старый 06.10.2015, 15:18 #23
Чего?
Вот сегодня фотку скину, где кроме как жгута под гофрой, нет ничего более
Старый 06.10.2015, 16:33 #24
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
А болтик с головкой на 8 открутить религия не позволяет ? Обшивку потом - если результата не будет.
Старый 08.10.2015, 09:57 #25
Открутил головку на 8, достал разъем, разъединил, побрызгал Ликви для контактов, соединил, в Рейнгольд, ошибка та же и не уходит
Старый 08.10.2015, 10:05 #26
Сказал спасибо: 15
В разъем подушки воткни резистор на2-2.5Ом, если все равно не трется тогда звони проводку от блока до разъема подушки, ищи не контакт!
Старый 08.10.2015, 10:36 #27
Авто: ВАЗ 21140
Короче - что и как проверить тебе скажет Рейн. Там же можно найти - как разбирать и собирать обшивки и прочее. Отработай план проверки по этой ошибке полностью. Если тебе это чуждо - отдай диагносту (электрику).
Старый 08.10.2015, 10:41 #28
План я отрабатывал, скрины выкладывал. Рейн сказал, что ничего не знает об этой ошибке и лучшим решением является замена блока MRS.
Старый 08.10.2015, 10:47 #29
Авто: ВАЗ 21140
Так ты замерял сопротивление на газогенераторе ? Сколько ОМ показало ? Или просто ткнул "да", в ответ на вопрос на третьем фото ?
Старый 08.10.2015, 10:53 #30
Ткнул да! Меня вот что смущает, что ошибка появлялась после двигания кресла! Плюс ко всему, последний раз когда она смогла скинуться, мастер лазил под седлом
Часовой пояс GMT +3, время: 15:30.
